Como é que isso vai ficar "ligado"? Ou seja, como lhe dás corrente?
Fica a ligar/desligar o pc conforme a ignição como um rádio convencional?
Vais Colocar drive de DVD do portátil ou do género dos APPLE, e as entradas USB vais fazer alguma saída na consola para elas?
Continuação de um bom trabalho
Leva drive dvd e usb´s no porta luvas - placa tv e rádio, receptor gps, bluetooth, pen internet, wireless e ligado á ficha OBDII para dar informaçoes em andamento
obrigado a todos pelos coments
Fica com bateria (do portatil) e com transformador ligado á bateria do carro, depois configuro o pc de modo a que quando ligo a chave ele recebe corrente do transformador e liga, quando desligo a chave entra a bateria em funcionamento e regulo o tempo para entrar em hibernação (1 min. por ex.)
Porque que não colocas a drive por cima do monitor, as da apple que cospem os cd´s, ficava bem mais pratico
k software vais usar no pc?
Vais ligar a ficha odbII pela tomada normal debaixo do isqueiro?
estou a experimentar o centrafuse, em principio será este.
vou fazer uma ligação "directa" para deixar a ficha disponivel
Uma pergunta, ate pode ser um bocado parva, mas pk que em vez de um disco fisico/magnetico nao usas so memoria flash?
Que sistema operativo vais usar?
Eu tou a pensar fazer algo semelhante mas tenho receio que com os buracos e vibracoes m fod@m o disco todo, por isso lembrei me
que se calhar pondo o S.O. numa memoria flash, e depois usar o disco rigido ou outro periferico, pa musicas e afins...
mas tb não convem conduzir e olhar para o monitor
Sim isso é verdade, acaba por ter pouca funcionalidade, agora quando colocares o material no porta luvas tenta esconde-lo, para dar um ar de stock
É o que tenho!... Para mim o melhor!!! Sem duvida!
