Tenho uma A4 b5 2.5 TDI V6 e hoje em andamento o carro foi abaixo e nunca mais pegou. Tem gasóleo e penso que não tenha rebentado a distribuição pois se não ao tentar colocar a trabalhar o pegar era mais acentuado.
Liguei ao vagcom e deu-me estes 2 erros:
01375 - Valves for Engine Mounting; Stage 1
38-10 - Output won't Switch or Short to Plus - Intermittent
01441 - Low Fuel Level Sensor (G210)
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
O primeiro terá a haver com o apoio do motor o segundo penso que com o ponteiro do combustivel (ele anda meio marado)
Alguem sabe o que possa ser?
ainda não desmontei nada só liguei ao vagcom e verifiquei os fusíveis (estavam todos ok)
Esse relé 202 é o mesmo da a4 ligas a ignição e ele carrega o circuito de gasóleo " cerca de 10 seg" e desliga depois só volta a trabalhar a partir do momento em que a carrinha pega..
Power-by AJM / AKL. Sérgiofininho
Boas koolboy.
Há 3 meses atrás aconteceu exactamente o mesmo à minha b5 (2.5). Depois de fazer todos os diagnósticos possíveis a fim de excluir o pior, este veio mesmo confirmar-se: bomba vp44 ou melhor, o módulo electrónico da mesma. Mas cada caso é um caso. Espero que o teu seja diferente pois este é disp€€€ndioso. Comuniquei-te com intenção de ajudar e teres mais um ponto de vista.
Vê tb os fusiveis dentro da caixa da ecu.
Verifica os tais fuses dentro da caixa da centralina.
Pode ser a cablagem tb.
É de alumínio e abre se bem....
Consegues dizer-me o part number do rele 202? e o ano do carro?Á partida é o rele 202 pois fiz ligação directa no rele e a carrinha deu sinal mas desliguei logo...já pedi um a ver se mudo e fica direito
não consegui sem o amassar todo :lol:
O etka diz o seguinte sobre esse rele:Tens aqui a referência nas fotos
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161011/2ace967da24984cafddd8ea4beb41d51.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161011/2a0caf296c4e28bbfaba083752366ed6.jpg
http://uploads.tapatalk-cdn.com/20161011/0552bdc1ee8e4c6de786b0e6607fb5b6.jpg
