centralina airbag
  • Thread starter Thread starter djmn
já agora.. nao comprem um daqueles cabos para apagar erros de airbag, aquilo so funcionou/apagou 3 vezes e nunca mais consegui mas se quiserem testar empresto sem problema
Isso normalmente acontece em centralinas que já foram recuperadas por acidentes anteriores mas mal calculado o checshum.
Ela supostamente foi reparada na altura que comprei a carrinha. Andou uns meses e agora voltou a acender. Pelo histórico da carrinha, nunca teve nenhum sinistro registado em seguradoras (pelo menos) LOL
Achas que dá para fazer uma reparação como deve ser nesta centralina ou tenho de escavar sucatas para arranjar uma igual?
Cumprimentos
Cumprimentos
sendo que essa centralina ja foi mexida, eu no teu lugar ia ja direita para o lixo, e procurava uma usada sem ter sido mexida..
Pois, antes de ponderar reparar, andei à procura de uma usada com o mesmo PN. Mas não está fácil... Nem no ebay! -.-
Olha Phrancisco, se estiveres na disposição de correr riscos, envia-me o módulo e tento reprograma-lo.
Eu falo em correr riscos porque não te garanto resultados. Uma de 3 coisas pode acontecer: Ou o módulo fica bom, ou fica na mesma, ou acabo com ele de vez :green:
Tendo em conta que estaria a fazer do teu módulo cobaia, não cobro nada independentemente do desfecho da coisa. Isto se não tiveres problemas em correr o risco de ficar sem o módulo de vez.
Queres? :)
Queres? :)
Já tens o material necessário? :green: Opah, eu entretanto fechei a minha consola central toda e o modulo ficou lá dentro, mas entretanto hei de voltar a abrir aquilo e retiro-a. Como faço frequentemente deslocações de norte a sul em trabalho, levo-te a centralina numa dessas idas aí a baixo... Isso é coisa para demorar a reprogramar?
Se avariar, olha... Pelo menos tentaste! ;)
Sim, creio que já tenho todo o material necessário :) Então pronto, quando quiseres e puderes, deixas aqui o módulo e eu vejo o que se pode fazer :)
Bem, é dificil dizer-te quanto tempo vou demorar, porque tenho de abrir a centralina para depois decidir de tento fazer as cenas com o chip metido no circuito ou se é melhor tirar. Se for preciso tirar, é capaz de demorar mais um bocadinho pois tenho de pedir a um amigo uma pistola de calor para tirar o chip, pois da ultima vez tentei tirar com o ferro de soldar e deu mau resultado :green:
Estraguei a porcaria do rádio :( Oh, aquilo até se podia recuperar, mas o rádio é velho e não vale o preço de um chip novo.
Por isso te quis por a par do risco, mas se não te importas que aquilo se estrague, então tudo bem :)
Não quero fazer promessas, mas em principio, em um dia consigo fazer isso :)
