Centralina de Airbag (Sensor Airbag) Audi A4 B5
Queres então dizer que o teu carro não trazia airbags de origem ? :green: Mas atao a onde vão dar os fios dá ficha da centralina ? lol
Eu acho que vinha com os dois airbags até que tambem nem tenho conhecimento de terem vindo só com o do condutor como o colega vick_79 diz. Mas não dá para ver nada...quem mexeu naquilo mexeu de tal maneira que não dá para ver onde tiraram a ficha pois de certesa que a tiraram que la não tem mas como é que não percebo nem o porque fizeram uma coisa dessas. Ele pelo menos traz é o do condutor mas do passageiro tanto que já nem o airbag disparado não tinha como a ficha.
so vejo duas soluçoes, ou desmanchas o tablier a procura do cabo, caso ele exista, se ñ existir pedes a alguem especializado na materia para te por um novo, ou então anulas os airbags..
Já foi desmanchado o tablier que até teve de ser feito para trocar o radiador da sofagem e não foi encontrado nada. Queria ver se arranjava alguem que me conseguisse ver e percebesse da materia. Eles estão anulados neste momento mas gostava de ver as coisas direitas e até que é uma coisa para a minha segurança e não uma mera coisa de estetica
Só uma curiosidade: Estando os Air-Bags anulados a luz de air-bag no quadrante acende e apaga quando ligas a chave ou está sempre acesa?
Eu quando falei em estar anulados quis dizer desligados/inactivos e mesmo assim a luz não apaga pois a centralina detecta uma(s) anomalia(s). Acho que é possivel anular um por estar danificado por exemplo para deixar de dar erro e funcionar o outro em caso de acidente e a luz liga e apaga normalmente. Mas se for para anular os dois, isto no meu caso por exemplo pk só tenho dois, não vale a pena fazer isso pois não tenho mais nenhum para querer funcionar em caso de acidente e a luz fica acessa mas como no meu caso foi tirada a lampada no quadrente nunca acende:lol: Mas alguem mais experiente que confirme se isso é mesmo possivel pk apenas estou a transmitir uma informação que me disseram mas não tenho a certeza que é possivel e como é feito sequer
isto era só uma curiosidade. porque axo que da para desligar o do passageiro no caso de ser preciso instalar uma cadeira de bebe a frente. mas se a luz ficar acesa o carro depois nao passa na inspeção. tirar a lampada tambem nao resolve porque eles vêm se ela acende. e estando a luz acesa o sitema todo não funciona. mas deve ser como disseste. se for so o do passageiro desactivado o resto deve funcionar bem.
obrigado
da para anular o airbag do passageiro, mas o problema é que tambem é necessário o cabo do airbag para isso ...
Ja foste a audi com o livrete? Eles dizem-te logo isso... Agora é estranho é nao ter o do passageiro... Mas o melhor é mesmo ires la e pedires aquela folhinha do etka que eles tiram para o teu carro, ficas logo a saber se tinha os 2 airbags e o part number da centralina.
E se nao tiveres airbags a luz nao se apaga, podes sempre apaga-la mas nao faz o check que querias, ou seja, nao acende e volta a apagar...
obrigado
Acho que agora até é proibido transportar cadeiras de crianças no banco da frente, apenas é premitido atraz, penso eu. Mas existe alguns carros que é possivel desligar o do passageiro mas por acaso, no meu pelo menos, não dá para fazer isso.
O problema não é não ter airbag pois ele deve ter disparado e foi retirado, até a tampa do tablier estava um pouco impedada que deve ter sido de ter disparado e o para-brisas já não é o original pois deve ter sido da tampa ao ter disparado bater e partir que é o que normalmente acontece, o maior misterio é ter desaparecido ou mais concreto terem tirado a ficha do airbag sem motivo nenhum aparente e eu não poder ligar um novo la nem sequer poder anular para funcionar o outro dá porque como o amigo vick_79 disse para isso também é preciso a ficha logo vai tar sempre a luz no quadrante sempre acessa e já por isso não a ter, e não funcionar nenhum. Por acaso já me disseram de ir ver a esse programa, o Etka, e estou por acaso a pensar fazer uma pesquisa disso talves.
Isso não está nada fácil... como disse o user vick_79 a solução seria desmanchar o tablier. podem ter arrancado o air-bag com a ficha e tudo e o resto do fio está lá partido dentro.
boa sorte com isso.
