Choques RS4 B5
Para fazeres um bom trabalho é mudar sensor de temperatura oem, termostato oem e mudar o liquido de refrigeração ;) ...a temperatura não pode sair dos 90º a quente ;)
Um carro não é só estética também tem motor e uma assistência não bem efectuada pode ser a dor de cabeça :)
Claro que não é so estetica, eu mudei o thermostato e o liquido foram 6l de g12 :green:
A minha B5 quando vou de Viagem com ela (Suíça-Portugal 1800KM) medias de 120/130KM/H com uma boa carga na mala...o Ponteiro não mexe dos 90C°
Verifica o teu termostato...Não acredito que faça isso só por ter um choques mais "Aberto"
As aberturas das grelhas serem pequenas???? deves estar a confundir loool o choques é ideal, tanto em estetica como para arrefecer o carro, a quantidade de ar que entra é tão grande que ao andar no carro com a temperatura nos 90º se acelerar na AE a temperatura desce até os 75/76 devido ao ar frio que leva o motor :green:
troca é o termostato que passa a ficar certinho nos 90º
edit: já vi que já alertaram do mesmo, é o que dá não ler o tópico todo :)
