Colunas Audi A4 B5
Helix é muito bom.Havia umas colunas de 13 cm desta marca muito boas.
Focal é boa mas não nos graves... Tem é muito nome.. É a minha opinião..
As macrom estao à venda na autosom em Gaia por ex.
Se sentires falta de graves podes insonorizar as portas..
Vais precisar de adaptadores sim.. Porque as colunas de origem sao mais pequenas.
Boaos, eu estou prestes a mudar as minhas colunas do meu b5, tb criei um tópico e aconselharam me ou hertz ou focal, eu vou por focal. Eu conheço um electricista na Norauto Braga e ele sempre me aconselhou focal e depois de ver as colunas de um colega meu Focal de 13cm vias separadas tirei logo as dúvidas, são mm muito boas, tem fidelidade batida e durabilidade sinceramente na minha opinião são do melhor que tu podes ter. Na norauto eles têm lá as novas da focal ficam por uns 130 euros mais coisa menos coisa, depois tens é de comprar as moduras para as colunas que custam entre 20 a 30 euros e pagar a ntalação que são prai 25 euros. por isso prai 190 e fazes a festa. Um bocado caro pode ser mas fica tudo 5 estrelas.
Que me dizem das JBL GTO 508C?
Sei que a JBL é top em som profissional, mas gostava de saber se em som auto também!
cumprimentos.
A jbl tem bom material , pricipalmente os amplificadores oldschool....
Na minha opinião são do best mesmo... :green:
A JBL nessa parte do som professional ja tem outro nome a quem passou a pasta...
Que é a Harman Kardon , eles sim fazem o som professional da JBL...
Então em subs upa upa , muita bons mesmo...
Ja vi alguns de 10" a ratar muitos de 12 de marcas muito conhecidas...
Quanto as colunas Helix eu adoro...
Muito bom material...
Vai pm com o link da loja do povo vizinho...
Abraço...
Na norauto acredito que as melhores colunas que tenham sejam da focal... Pois nao tem grande variedade de marcas.
Atenção eu nao estou a dizer que focal é má!.. Apenas estou a alertar para os pontos negativos.
Além disso há muita marca desconhecida de grande qualidade que o pessoal desconhece.. E a focal sempre foi boa mesmo antes de aparecer nas norautos...
Abraço...
E aparentemente o altifalante é fabricado pela Harman Kardon:
Estou mesmo com água na boca, até porque estão a bom preço!
A harman kardon comprou a JBL.
Passa a ser a gamma comercial apenas a JBL e a gamma de luxo Harman.
As fabricas fundiram-se na produçao da maior parte dos componentes.
Ainda está para aparecer em breve uma submarca a custo reduzido.
Ainda assim a Harman detem cerca de 5 companias diferentes de som.
As focal que aqui falam , não mas de todas isso é verdade drako , mas apenas é gama de entrada da marca...
Depois o pessoal gasta guito , aplica o material e com o tempo começa a ouvir e pensa , gastei tanto dinheiro e som afinal não é grande coisa....
Por vezes com mais de 20 ou 30 euros compra-se uma coisa de gama media / alta, por mais uns trocos e vale cada centimo que se dá...
Mas isto sou eu que ao longo dos anos aprendi com os erros...
E depois não é so isso ouvem a coluna em um expositor e dizem toca muita fixe...
Metem nas portas com insonorização 0 e ficam de boca aberta , (ai e tal como pode ter esta diferença abismal de som...)
Sim claro, eu falo das focal que toda a gente vê nas norautos e afins.. Nao me refiro as focal utopia por exemplo.. Que valem quase tanto que muitos B5's lool
O que é bom paga-se e bem...
eu vou comprar uma MAGNAT com as seguintes caracteristicas:
  • Kit 2 Vias separadas
  • Woofer/medio 13cm
  • Tweter 13mm
  • Filtro divisor
  • 55 Watios RMS
  • 220 Watios Pico
  • Impedancia 4ohm
  • Sensibilidad 90db
que axam?? apenas vou trocar porque uma das colunas rompeu..
  • Woofer/medio 13cm
  • Tweter 13mm
  • Filtro divisor
  • 55 Watios RMS
  • 220 Watios Pico
  • Impedancia 4ohm
  • Sensibilidad 90db
Qual é a gama de frequencias em que essas colunas trabalham? De que material é feito o cone e o tweeter?
São pormenores a ter em conta..
Já agora, vais usar amplificador?
É que 55 watts ligados apenas ao rádio é muito.. O rádio nao tem potencia suficiente para as colunas..
Por norma os radios fornecem cerca de 20watts rms por coluna.. Essas colunas pedem o dobro...
nao vou usar amplificador
[TD="class: heado"]Membranmaterial
[/TD]
[TD="class: texto"] Woofer: Beschichtete Papier Membran
Hochtöner: Titan beschichtetes Polycarbonat
[/TD]
[TD="class: heado"] Besonderheiten
[/TD]
[TD="class: texto"] Mehrfach gepresste und beschichtete Papiermembran
Leichte Schaumsicke für hohen Wirkungsgrad
Titan-beschichteter Hochtöner
Zentrierung und Magnetfeld durch Klippel-Messverfahren optimiert
Perfekte Parameterabstimmung für Heckablage und Türeinbau
Stabiles Abdeckgitter mit Aluminium hairline finish
Aufbaugehäuse für Hochtöner
Membranmaterial:
Woofer: Beschichtete Papiermembran
Hochtöner: Titan-beschichtetes Polycarbonat
[/TD]
[/TD]
[/TD]
[/TD]
Membranmaterial:
[/TD]
Convinha usares ampliicador..
As gamas de frequencia nao sabes? Aparece algo do genero: 40Hz - 20000 Hz...
Isto mostra que frequencias colunas tocam.. Se elas descerem até aos 40Hz é óptimo, significa que as colunas tem bons graves...
Há marcas que anunciam frequencias até 25000 e 30000 Hz.. O que é irrelevante pois o ouvido humano só reconhece sons até 20000 Hz..
50 - 20.000 Hz
[TD="class: heado"]Prinzip [/TD]
[TD="class: texto"] 2 Wege Komponenten-System [/TD]
[TD="class: heado"] Nenn-/Musikbelastbarkeit [/TD]
[TD="class: texto"] 55 / 220 Watt [/TD]
[TD="class: heado"] Impedanz [/TD]
[TD="class: texto"] 4 Ohm [/TD]
[TD="class: heado"] Frequenzbereich [/TD]
[TD="class: texto"] 50 - 20.000 Hz[/TD]
[TD="class: heado"] Übergangsfrequenz [/TD]
[TD="class: texto"] 4500 Hz [/TD]
[TD="class: heado"] Schalldruck [/TD]
[TD="class: texto"] 90 dB [/TD]
[TD="class: heado"] DIN-Durchmesser [/TD]
[TD="class: texto"] 130 mm Woofer
13 mm Tweeter [/TD]
[TD="class: heado"] Aussendurchmesser [/TD]
[TD="class: texto"] 158 mm Woofer
43 mm Tweeter [/TD]
[TD="class: heado"] Lochausschnitt [/TD]
[TD="class: texto"] 114 mm [/TD]
[TD="class: heado"] Einbautiefe [/TD]
[TD="class: texto"] 53 mm[/TD]
