Como alterar polaridade na plafonier ?
Boas tardes!!
Entao é assim pessoal eu tou tentar colocar led´s no Plafonier, já puz os tubulares, agora falta me colocar 2 led´s de casquilho...
Mas só que os led´s de casquilho nao quer trabalhar lá nao sei porque mas nao quer... :confused:
Alguem aqui sabe como posso por aquilo a funcionar :S
O plafonier em questao é de um Audi A3 8l do ano 99
Aqui fica uma foto do Plafonier
Re: Plafonier Led´s de casquilho
mais simples é rodar o led. se encaixas te o led e não deu, tira o led e roda a 180 graus e encaixa.
ele tá a falar dos leds dos lados, que não são tipo barril, são dos tipo as lampadas normais de casa, nesse caso tem que se inverter a ligação no interior do casquilho
e não existem leds sem polaridade, existem é circuitos que se adicionam ao led, e que fazem a permutação da polaridade...
Nem mais amigo, amanha vou ver se compro os T4 de 5 leds para seguir viagem para ti :p:p
Boas!!
Alguem aqui já inverteu a polaridade no proprio plafonier ??
Eu nao sei qual é o fio que tenho que inverter, se alguem poder me ajudar aqui fica uma foto do plafonier...
Não é assim tão linear mudar a polaridade pois existem mais que 2 fios(massa e corrente) como tal o ideal é trocar a polaridade apenas dos encaixes laterais ;)
o negativo é comum sempre a todos. mas esses led's T4 é de rosca ou de encaixe? e leds sem polaridade não existe mesmo!
E como é que se troca ??
Podes fazer o esquema da alteraçao na foto que colocei se faz favor :S
Esses T4 sao de casquilho só que nao dá com a polaridade assim tem que se inverter.
Mas vou inverter a polaridade é no plafonier, agora como é que nao sei... :S
Preciso da vossa ajuda :p
o melhor é comprares leds com a polaridade invertida, também tentei trocar os fios na ficha que liga ao plafornier e não deu em nada
ou melhor deu-me tres fusiveis queimados e muita dor de cabeça, tentei todas as ligações possiveis e não consegui por a funcionar os leds normais
Fui tirar umas fotos ao primeiro que alterei... Depois troquei o plafonier porque estava com mau aspecto no botão do tecto de abrir. Alterei também o segundo que comprei...
Que ficou com melhor aspecto de este... Mas este está completamente funcional...
Basicamente a melhor maneira é inverter apenas a polaridade das ligações das lâmpadas laterais...
Achas que te safas a ver as fotos ?
Este tem tecto de abrir... O que complicou em termos de espaço. No teu é ainda mais fácil...
Alguma duvida apita ;D
