Como é tão fácil roubar carros...
essas pessoas pra acreditarem tem que ficar sem seu carro, é verdade que tem muitas pessoas , que ganham muitos euros com falsos roubos , mas no caso do meu primo nao , ficou sem o carro dele á seis meses atraz , ate hoje nem sinal do carro , tamos a falar de um bmw 335 d coupe !
cumps
Este vídeo tem um pouco de espectáculo a mistura mas é a mais pura das verdades, e não sei se ja repararam mas praticamente deixou-se de falar do carjaking. Eu tenho dois amigos que ficaram sem as suas meganes e mais recentemente um colega de trabalho ficou sem uma 407 e o modo de actuação no caso da 407 foi identifico ao do vídeo. E mais agora andam a utilizar umas tecnicas que eu até me passo como é possivel. A minha fonte é da PJ, e ele esteve a falar-me de algumas delas, uma das quais utilizadas principalmente nos Mercedes Novos, que se trata em primeiro roubar um dos retrovisores, para através dele copiarem os codigos do carro devido a uma pequena centralina para o rebatimento automático do espelho, que se encontra dentro dele e após isso, passados uns dois dias vão buscar o carro todo. A 407 do meu colega, foi roubada em menos de 2 minutos e foi visto um fulano a entrar nela e so se desconfiou porque o tipo sai a queimar pneu. Eles tem umas maquinas que copiam o sinal do comando a distancia do fecho central, e depois com uma espécie de chave mestra e a mesma maquina põe o carro a trabalhar sem precisar de estragar nada.
...portanto...abrir e fechar o carro com a chave (manualmente) e dar cabo da ficha de diagnóstico, resolve quase todos os possíveis roubos de viaturas automóveis...
tá bem!
tá bem!
Estas a ser irónico, mas olha que pelo menos o modus operandi dos amigos do alheio iria ter de mudar e muito. Olha que o que eu disse no post a cima é a mais pura das verdades. Quando roubaram a 407 do meu colega, o cunhado dele estava dentro de um outro carro e viu os piscas da 407 a piscarem, viu a carrinha a ser posta a trabalhar e só estranhou devido ao tipo ter arrancado a todo o gás, e então ele entrou dentro de casa para saber o que se passava e foi aí que viu o meu colega e lhe caiu a fixa, ele até esse momento pensava que tinha sido o cunhado que tinha saído por alguma emergência.
Hummmm
Localizador de GPS/GSM, Alarme sem ser de origem tipo gemini, para dificultar a cena os localizadores com corte de corrente dá para ter 2 cortes, 1 deles pode cortar a OBD, etc etc etc.
Agora que o filme é verdade é, pode é o mini ter sido alugado pelos jornalistas, caso não repararam a RS6 ja lhe faltava o RNS, se por algum motivo ela tive-se de ficar para trás já o tinham em stock no armagem ....
E acho que aínda continua a ser uma solução segura, um interruptor escondido com dois ou três contactos que cortem outros tantos circuitos com funções diferentes no carro...
E não é isso que o imobilizador faz? Sendo a centralina a controlar o imobilizador... Se lhes cortarmos o acesso a mesma... "chapeu!" :p
Trocas a ECU, por algum motivo os PD130 e PD150 são roubados e não é os AUDI's A3 :P
Pork? Pork os audi têm a chapa com os parafusos de cabeça chata a proteger a ECU, logico que uma dremel as 3 ou 4 dá manhã ia dar um pouco de cana.
Quem acompanhou e acompanha no ibizaclub os topic de como foram roubados e os que não chegaram a ser roubados percebes que é com troca de centralinas.
Logo quem está a frente da troca de centralinas faz como está neste video.
"Ires" podes dormir bem que a tua não trocam a centralina, tens a chapa e sendo centralina Siemens não hã immo off por OBD quase de certeza, não é só ter um carro que se desliga e quando se vai ligar um injector pifou do nada"1000€" e ficamos a pé :P lollllll "conheço uns quantos assim :|"
Gostei do teu coment! ;) ... menos a parte a bold! :green: :lol:
