Vou deixar a minha posta
O meu 8p funciona da seguinte maneira (e penso que seja igual em todos os carros com ac auto).
Se a temperatura ambiente for por exemplo 3º e dentro do carro estiverem também 3º (ou mesmo um valor superior a este por exemplo 10º), ao ligar o ac auto para por exemplo 18º, o carro vai mandar ar quente até a temperatura dentro do habitáculo estar a 18º.
Se estamos a pedir 18º no ac e a tempertaura actual no habitáculo é inferior a esta, como podem dizer que o carro vai mandar ar frio?
O carro só vai fazer frio se por exemplo pedirem 18º no ac e dentro do habitáculo estiverem 25º..
No meu caso, para resolver o problema dos vidros embaciados, é carregar na tecla de desembaciamento do vidro dianteiro (aquilo vai ligar logo para o máximo), após o vidro estar desembaciado, carrego na tecla - até deixar o ac ligado com apenas 1 ou 2 traços e pronto assunto resolvido.
Normalmente ando sempre com a temp interior nos 20º quer seja de inverno ou verão..
