Consumos 2.0TDI quattro S-Tronic
Mas faz reset automaticamente?
Ou sejas meto os km a zero quando estiver na reserva? É que eu costumo por a zero quando acabo de meter o gasóleo para depois ver qnts km andei com aqueles litros.
Eu quando atesto vai só até disparar e depois acerto o valor nada mais.
Como eu faço n falha. Da-te o valor dos kms certinho de reserva a proxima reserva.é indiferente se enches o deposito ou n. Só tens de saber quanto puseste. € ou litros
Enviado do meu X através do Tapatalk
Enche, mete a zero, quando ligar a reserva, vais encher e vês quantos litros leva , e ai calculas a media, é mais fácil.
Não, ele não faz reset sozinho, podes fazer pelo MMI nas definições (Agora não sei bem ao certo onde) , ou na manete, vais passando as informações e carregas durante uns segundos no botão reset que está na parte debaixo da menete (A memoria 1 é a que calcula desde o arranque do carro, e a 2 é a que acumula, se tiveres o manual do carro, da la uma vista de olhos está la tudo explicado, e de certeza melhor do que se eu explicar aqui :p )
Eu sei fazer o cálculo das médias :D
Eu pensei que te estavas a referir apenas ao CB, porque para calcular a média de x km com x litros também sei fazer :p
Mas mais fácil do que encher deixar ir a reserva e voltar a encher é encher andar 100 km e voltar a atestar, os litros que levar da a média que precisamos ;)
Pois isso das médias na memória 1 e 2 também não sabia. Mas se carregares no botão por baixo da manete também vão aparecer 2 médias a verde acho eu, mas deve ser a mesma coisa da memória 1 e 2.
Mas também depende, se já tiveres andado uns km na reserva e depois fores a meter gasóleo já não vão bater certo da próxima que voltar a reserva, estás a perceber a ideia? Ou seja nesse média já vai incluir litros da reserva e assim vai baixar a média.
Eu pensei que te estavas a referir apenas ao CB, porque para calcular a média de x km com x litros também sei fazer [emoji14]
N vai alterar pq o teu 0 é a reserva mesmo q andes na reserva ao colocares 10€ mas ja andaste por exemplo 20dentro da reserva ele só vai pedir a reserva novamente qdo fizeres os 100kms aproximadamente.(depende da media)
Experimenta e vez q n falha
Não tou a ver grande lógica nisso.
Se andares na reserva estás a gastar litros da reserva ao voltares a encher vai automaticamente repor os litros que gastaste da reserva.
Por exemplo a reserva deve ter aí uns 8 ou 9 litros se gastares 5 quando encheres vai repor esses 5 e quando voltar a acender a reserva vai acender com esses tais 8 ou 9 litros não vão acender com menos 5.
Digo eu que é assim pois não tou a ver outra lógica.
Até podes encher quando o ponteiro estiver a meio, sabes os litros que entraram , sabes os kms que foram feitos é só fazer as contas.
Estejas a gastar reserva ou não é tudo igual lol, o depósito é o mesmo...
Disse para fazer reset que é para calculares a mão, e depois ver se bate certo com o CB ;)
Ah sim dessa maneira sabes sempre o que gastou, é a mesma coisa de como eu disse em cima de percorreres os 100km e voltares a atestar.
Se calhar era isso que o @RafaeLF se estava a referir... mas eu as vezes parece que ando a manivela :D
Fiz há pouco a média á minha b8 de 136cv (troquei de jantes 17" para 18" e queria ver se o CB estava fiável)
Consumo misto foi 6,8 no CB e 6,7 reais (média feita com depósito atestado até a reserva e a voltar a atestar) quantos mais km forem feitos mais real é a média...
Relativamente aos teus consumos não me parecem anormais devido ao quattro e á caixa automática e, provavelmente o teu tipo de condução e distâncias dos percursos...
Enviado do meu SM-G950F através do Tapatalk
Sim também já estou convencido disso que é normal.
Vou agora fazer as médias mais ao pormenor, durante uns tempos vou atestar sempre o carro e depois fazer as contas. Mas acho que não deve fugir muito do que já disse em cima e no que mostra o CB, embora na memória 2 do CB da me uma média de 7.5, mas acho que é dos últimos 1900km.
Por acaso não fazia a mínima que estes motores com esta configuração consumiam tanto, pensei sempre aí no máximo 9l, mas acho que a Audi nesse aspecto falhou um bocado.
Nao foi por causa dos consumos que troquei para o 2.0 se não ia ficar muito desiludido :p
Ora bem então vou deixar o Feedback em relação a última média que fiz:
Consegui fazer 8.8L num
consumo misto, ou seja 55,62l para 630km.
Mas desta vez fiz um pouco mais de AE do que o normal foi prai 50/50.
A ver vamos se quando fizer a repro e reversão de software o consumo melhora, eu creio que sim.
Mas a margem para erro é muito menor de reserva a tanque cheio, do que apenas 100kms. Até porque nunca vais ter a gasolineira ao teu lado quando acende a reserva. Só se for sorte.
Nos vw, até acho os cb bastante precisos e não erram por muito.
Bom dia pessoal! Li os vossos post e fiquei bastante espantado....! Eu adquiri à pouco tempo uma A6 (4g) 2.0tdi 190cv ultra S—tronic. Tem agora 51.000km.
As medias que tenho feito tem sido de 5.6l/100km em AE 130km/h e 7l/100km em urbano.... um abraço a todos
A malta tem o pé pesado [emoji23]
Quanto a mim a área geográfica também tem influência, a tua média é identica as que faço na minha b8 136cv com jante 18...
Não é só ter o pé pesado , o carro em si não é muito leve , depois sistema Quattro, caixa auto Nao ajudam (tendo em conta que um carro daqueles sem aqueles "extras" já bebe cerca de 7/8 as vezes )
A minha A6 já me chegou a fazer consumos de 16 em cidade, mas e quando demoro 1h30 a fazer um percurso de 10kms que podia ser feito em 30 min
so para ficar aqui registado...
tenho um Audi A7 BiTDI 3.0 Quattro, Triptronic 8v, com 300 e tal póneis.
Cidade pe leve ~ 10L
Cidade pe pesado ~ 12/14L
Misto ~ 9L/11L
AE a 140kph (500km`s) ~ 7.7L
Cumprimentos, Nuno
Não acho exagerados esses consumos.
Para um carro com 1700Kg, 170cv, tração às 4 rodas e caixa automática, acho normal!
Se quiseres melhorar os consumos, tens que ter uma condução mais eficiente, em cidade de pouco adianta ultrapassar os 50/70 Kmh, se depois passados uns 200/500 m se tem de travar por causa de qualquer obstáculo ou semáforo. O para arranca é que faz disparar os consumos, um carro desses em arranque gasta 15/20L/100Km se estiveres constantemente a fazer isso não baixas dos 10L/100Km. Independentemente de teres um 2.0TDI ou um 3.0TDI, ou até um velhinho 1.9TDI!!!
Aliás os carros mais potentes até podem ser mais económicos se se souber aproveitar a potencia do motor, porque depois também tem maior inercia rotativa.
