Re: Op-Com
Para o SpeedLock Nem presisa De OP-COM
Isso tem um menu escondido no Quadrante.No meu So tem o LCD pequeno e deu(LCD onde so da o Total de Km e o Diario)
A manip é a seguinte
Ligar a ignição
Voltar a Desligar
Puxar as duas menetes Para traz como se metíamos agua no para brisas tem que ser ao mesmo tempo(Piscas E escovas)
Manip explicada aqui
ligar a ignição
Desligar a ignição, pode colocar-chave
Vire sinal e alavancas do limpador usar o mesmo tempo (de modo que o pisca-pisca e lavador de frente seria ativado) eo último cerca de 3 segundos
o instrumento aparece no visor odômetro para exibir os itens de menu e seu entorno.
elevada ea alavanca do sinal da volta para baixo tocando um dos itens de menu selecione
alta e com o limpador / tap baixo Wascherhebel alterando as configurações de itens de menu
Configurações de fazer e, em seguida, usar uma e outra vez a alavanca do limpador de sinal para você e mantenha cerca de 3 segundos
Depois de isso vai ouvir um Sina Sonoro e uma Cena que diz "P1" (Acho Eu! Pois o carro nao esta comigo agora so po proximo fim de semana)
Se tiveres a Livro de instruções Ainda melhor diz la tudo Salvo erro é na PAg 32
Encontrei uma Lista Tava em alemão Meti no tradutor deu isto
E já que você pode ajustar o seguinte:
P1: Lead-me-to-the-car
ligado ou desligado por defeito,: off
P2: Ativar limpador traseiro limpador dianteiro automaticamente eingeschaltenem e marcha à ré
P3: A função Dica intermitente (piscar piscar 3 vezes Toque de alavancagem =)
ligado ou desligado padrão: em
P4: Speedlock (fecho central bloqueado carro assim que você exceder 12 kmh)
P5: seletiva (lock único piloto da porta e destravar as portas na próxima atividade restante) ou global de abertura (desbloquear todas as portas, ao mesmo tempo),
ligado ou desligado por defeito: global (= off)
P6: Aviso de velocidade (superior a saída em velocidade o conjunto de sons de alerta, como de baixa velocidade nominal de pneus de inverno, correntes de neve, incomodar os outros condutores ou apenas para economizar combustível e pontos)
ligado ou desligado, o padrão é: (set caso contrário, a velocidade em incrementos de 10) de
P7: volume do ruído do sinal por sua vez,
padrão 3 (nível iirc 07/01 configurações
PS:Isto veio de aqui-->Ta tudo Em alemão :
Lead-me-to-the-car-Funktion : Opel Corsa D
PS2:O Lead Me to The car é O equivalente ao "flolow Me Home" So que para o activar temos de carregar 2 Vezes no Botão de abrir
