O Cruise Control por si só nunca funciona. Normalmente está ligado a um módulo que por sua vez está montado num carro. Carro esse que tem que tem que estar em marcha para o CC poder ser acionado. Monta o Cruise Control primeiro num carro. Se, mesmo assim não funcionar, diz qual é o carro para a malta poder ajudar.
O CC tem uma velocidade mínima para poder ser ativado, se mesmo assim não funcionar, apontava para o switch no pedal da embraiagem que pode estar estragado. Abraço da Madeira.
Certamente não sou maluco para querer que ele funciona se sem estar ligado em algum carro simplesmente deixou de funcionar dizem que pode ser no sensor da embraiagem pode ter ficado a partilha para dentro e não deixa accionar
Boas. Na minha b7 também deixou de funcionar o CC mudei o sensor do pedal da embraigem e voltou a funcionar. Poderá ser esse o teu problema.
