Custa a pegar
O meu tb tem o mm problema, tem me custado a pegar depois de passar a noite ao relento mas é só às vezes, começou agra a fazer um barulho estranho, depois de o ligar ele faz um barulho parecido a duas peças de porcelana a bater uma na outra.
Aproveitando o tópico alguém sabe o que é?
Peças de porcelana a bater não faço ideia...
Mas como reparei noutro topico que amanha tens encontro para pequeno almoço, o melhor é mostrares o tal barulho que ouves a quem lá está, porque deve ser mais facil de identificar ;)
Talvez catalizador... quando aceleras, o som intensifica?
Bebam uma "mine" fresquinha por mim :beer:
N te preocupes que o pessoal de certeza que se deve encarregar disso :lol: .
Acho que vai ser o que me vai safar, já tou farto de problemas debaixo do capot... Desde Novembro que n sei o que é ter o meu carro a 100% ... Mas são fazes, calha a todos...
melhores dias virão... ;)
Estava aqui a pensar, isso pode ser catalizador ou algo do genero...
Quando aceleras, notas que o som intensifica?
Amanha depois de 2 ou 3 mines no bucho, descobrem logo onte está o problema :D ahahah
Pois espero bem que sim, espero bem é que n seja nada mt dispendioso pk ainda ando a arranjar trocos para a substituição das valvulas n 75...
Tem de ser ao poucos...
Olha, por acaso amanha se alguem falar em vender opticas bixenon para A3 8P, diz-me :P
Ando a procura de umas ;)
boas,hoje fiz o teste á bateria de manha liguei os cabos á bateria com outro carro e o problema continua.
Já não consigo perceber que mais possa ser.
Alguem tem mais ideias do que possa ser??
Bom já testei com outra bateria e não é o problema até porque estive a ver e a minha bateria esta carregada..
Obrigado na mesma
Sendo assim, não estou a ver o que possa ser...
No meu caso tenho 95% de certeza que será da bateria, porque como disse o problema so comecou depois de ele estar parado 7 dias consecutivos... Mas pode ser que aparece alguem com outras suspeitas de avaria...
Boa sorte ;)
Boa tarde. O meu A4 idêntico ao teu tem ou tinha o mesmo problema. Fui a mecânicos, electricistas, mudei bateria, velas e o problema continuava. Falaram num problema mecanico num "disco" que estaria gasto e que para trocar seria necessário tirar o motor devido ao dificil acesso. Não me lembro bem o que disseram mas eu vou saber ao certo. Contudo, a solução que encontrei mais barata e eficaz partiu por ir a um electricista que me colocou um botão perto do volante, o qual tem como função aquecer as velas. Carrego nele uma coisa de 10 segundos, dou à chave e o carro pega normalmente, caso contrario o problema persiste.
Boas,mas isso acontecia te sempre? ou só na primeira vez que metias o carro a trabalhar?ou seja de um dia para o outro.
Eu amanha vou deixa lo outravez na oficina para me verificarem outros pontos em que desconfiam,é que a minha carrinha começou com este problema desde que me mexeram na bomba injectora,(aquilo a mim parece me motor fora de ponto).
a situação é a mesma, sem tirar nem pôr. a primeira vez custa a pegar, mas se desligar e voltar a dar à chave pega normalmente. tem a ver com o aquecimento, resistencia. tenho que procurar quem me disse o problema pra saber ao certo
eu na minha parece me o gasoleo que não chega tem ali alguma disfunçao,a sua leva muito tempo a pegar?a minha é para ai 2 segundos para além do normal.
