Cylinder Erro Vag-Com
É bastante estranho, o carro só não quer pegar de manhã quando pego nelo. Ao fim de bastante insistência ele acaba por pegar, depois não volta a acontecer todo o dia. Depois só acontece novamente no dia a seguir. Este inverno tem sido todos os dias...
Fica na rua de noite?
Acontece mais com frio?
Acontece mais com chuva?
Isso não tem valvula antiretorno na regua de injeção?
Verificaste se ganha ar no circuito?
Pode ser alguma entrada de ar no circuito de gasóleo sim, Mas é estranho ter os erros de velas queimadas quando chega corrente as mesmas...
Pessoal obrigado a todos pela ajuda. Fui a outro mecânico que descobriu o problema. O problema é o sensor da cambota e não foi descoberto há mais tempo porque o erro da cambota desaparece ao desligar a ignição, ou seja, quando o carro não pega deve-se ligar logo á máquina sem desligar a ignição e pesquisar erros e só assim aparece este erro. Como o problema não acontecia sempre quando ia á maquina já tinha sido desligada a ignição e ele não aparecia....felizmente resolvido!!! abraços
Pessoal nova atualização....voltou a acontecer o mesmo problema. O erro do sensor da cambota já não aparece. Mas os sintomas voltaram! disseram que podia ser a bomba tandem....lá vai ele novamente para a oficina....
