[A4 B6] [Danny_Boy] Audi A4 B6 Avant - Vendida
Re: Audi A4 Avant "Ming Project" - Danny_Boy
basta pores uma embraiagem nova e uma repro assim mais ou menos forte. 170cv mais ou menos e ja gozas muito mesmo ;)
Sim, vou fazendo por etapas, primeiro a repro, depois com o andar da carruag€m logo se vê o que se pode avançar.
Estive a dar uma vista de olhos no projecto e estou a gostar, no final de tudo arranjado fica melhor que nova! :)
Em relação a trepidação como disseram pode ser muita coisa, começa por ver os apoios de motor, se estiverem bons, limpa e afina os injectores, com 260kkm acho que não se perde nada. ;)
Obrigado amigo, sim vou verificar isso tudo. Já não está nova e precisa de mimos.. espero n ser material caro que se tenha que trocar. Queria ver se a pintava ainda este Ano.
Danny como desmontas-te a quartela??? A tua tem o gps na mala do lado esquerdo?? Alem de tambem ter uma moca tb tenho de tirar a drive para limpar a lente se pudesses ajudar...seria impecavel:D
GPS né? com o equipamento que a minha trás, tenho sorte em trazer rádio LOL
é simples amigo e claro que te ajudo.
1- remove o chão da mala
2- retira aquela protecção cromada que fica a tapar o trinco da mala (4 parafusos torx 20)
3- remove 1 parafuso torx 20 que segura a quartela (está no sitio onde a chapeleira enchaixa)
4- rebate os bancos traseiros
5- retira as argolinhas que estão no chao, (parafusos torx 30) tira as 2 desse lado
de parafusos é só isto..
6- na zona onde estava a placa cromada, metes aí as mãos e puxas com força (tens 2 molas de chapa junto a tampinha que dá acesso ao farolim, aquela tampinha pequena, portanto tens que fazer força para fora.. e nao para cima..ela desencaixa-se horizontalmente.)
7- tens mais 2 molas, uma a meio daquela grelha perfurada que fica por baixo do vidro e outra junto ao trinco dos bancos traseiros
8- depois de tudo desencaixado.. ficas com o "tecido" lateral preso na zona dos bancos.. puxas para ti como se tivesses a tirar algo da mala..
para montar, lês tudo de novo mas de pernas para o ar xD
Grande abraço!
Epa :D obrigado! Espero ter mais novidades em breve..
Para já preciso de ajuda.. lanco a questão.
O meu quadrante, qd a carrinha esta ao sol, quando esta abafado e quente. Fica meio desmaiado.. o "ok" do check mal se ve, fica como que apagado. Quando o tempo está frio, fica normal.
Agora pergunto, não haverá alguma manta.. alguma tela que eu possa por por dentro do tablier, a embrulhar o quadrante.. para prevenir que o mesmo aqueca? Isto secalhar é um bocado hardcore nao sei.. lol
pelo que sei isso e cronico ja. . o meu também faz isso, e no meu Serie1 o radio quando apanha sol também fica assim com falhas nos pixeis. . .mariquices que so dao barraca. .
mas também gostava de saber se ha solução para isso
Um amigo meu teve issto era soldaduras partidas...mandou vir aftermarket...deu muito"carinho" a mudar mas tu és dedicado safas-te!
:p:p:p:p:p:p:p:p
:p:p:p:p:p:p:p:p
Mas isso é sempre.. e são pixeis apagados.. neste caso nao. é sumido. e só em dias quentes. Tenho que ver fotos do quadrante desarmado, e ver o espaço que fica para saber o que posso la meter.. Ha varios materiais na minha cabeça mas.. nao sei que espaço tenho.
Ou desmontar eu. Tenho que apanhar aí um DIY.. que esta marca usa muitas molas e eu nao estou habituado a isso :P
epá o dele só dava bem em tempos frios e principalmente de alguma humidade(chuva...)
mas de certo que alguem ja solucionou isso por aqui no forum . .
nada como esperar que alguem se acuse :D :D :D :D
Ontem tive o prazer de ver esta Avant ao vivo.
Tem as suas maleitas a nível estético mas, lamento dizer, não é assim tão grave como o Danny_Boy pinta :P
Com um bocadinho de tempo, t€mpo e paciência mete-se tudo nos conformes, como manda a lei. E estimo que os 3 requisitos necessários não sejam em tão grande quantidade como aparenta.
ahahah... está que mete nojo.. lol e eu nao pintei nada :p ainda.. mas quero ver se o faço.. ahaha
A carrinha está bastante mal mesmo.. muitas mossas.. muitos riscos (tu viste muito mal) ele ficou foi entusiasmado pelo motor lavadinho e diz que o resto está bom.. :P
Gostei muito de falar ctg e de conhecer o primo Sedan ;)
e claro.. é como dizes. com Tempo e dinheiro tudo se faz.. o chato é que nem um nem outro abundam.. mas as coisas têm de acontecer. ;)
quando as coisas sao dos outros agente nao as acha assim tao más. . .mas quando sao nossas achamos que estao no pior estado do mundo ahahahahahahaahah
