Re: [Danny_Boy] Audi A4 B6 Avant - Fresh News @51
Então ultimamente tem sido complicado vir aqui.. tenho o Desktop sem Antivirus (ja agora se souberem de algum porreiro e seja quase vitalicio digam) e nao quero estar a passar as fotos para o portatil.. mas descobri uma aplicação para o tlm brutal... e como tal.. cá vão as novidades.
Estas são as cenas que quem me conhece sabe que é o que gosto de fazer..
basicamente.. pintelhices que ninguem nota, me dão uma trabalheira e me fazem sorrir a longo prazo.
foi altura de tratar da porta trazeira direita.
esta carrinha cada dia que passa encontro mais porcarias.. esta porta apenas estava presa pelos parafusos do trim.. PONTO.. não tem uma unica mola inteira.. até mesmo a door blade so tinha 1 parafuso.. enfim!
eis o aspecto da gaja
Depois de comprar a Peça (tks Jimy
Por dentro
Bem, isto é screw free.. logo é soldada directamente a estrutura da porta. como tal, é necessario uma ferramenta especial que eu nao tenho. essa ferramenta, que deve ter este formato.. /''\/''\ aproveita todo o material que esta a soldar e eu nao estava a conseguir.. porque a peça a soldar é cilindrica e oca por dentro.. e o material que eu estava a derreter estava a ir para o centro, onde eu n queria pois ai n faz nada. Para alem de ser um tipo de plastico que eu não conhecia (POM) é super toxico e derrete muito rapido.
Optei por inventar e meter algo no meio para evitar que o plastico derretido fosse para outro lado. usei uma broca.
Ainda tentei fazer uma ferramenta para calcar
parece mesmo uma cena que não é para aqui chamada
mas nao tinha tempo de derreter, poisar o ferro de soldar e meter la essa peça.. pois ja estava a solidificar novamente.. ficou assim e está preso é o que interessa.. lol
Isto nao é bonito de se ver, mas serve para o que quero. um destes suportes estava partido, e era logo o de baixo. inventei aqui uns reforços. lol
bem melhor
e como eu vou fazendo as coisa á medida que vou precisando.. optei por dedicar-me tb ao rubber touch
que estava assim
Retirei todo o rubber e optei por dar uma sprayzada no botão.. Não está perfeito. mas como tb é algo provisório. Serve bem para o gasto.
Overall
E visto que ainda me estava a apetecer trabalhar para esquecer o mundo la fora.. optei por continuar a luta contra o rubber touch. basicamente olhei e vi qual a proxima vitima..
aqui está ela
ja sabem o que é?
Aqui aproveito para explicar esta tecnica que achei muito boa. Até serve um pouco como DIY.
Com o passar do tempo, do calor e da gordura das maos, este aborrachado começa a ficar muito mole, peganhento e facil de remover. Passando apenas a unha fica assim (convem ser uma coisa que não marque o plastico pois é o que queremos ver.
Depois usei o poderoso multiusos Mistolin.. aqui atenção.. apenas deixava cair algumas gotas e com o dedo espalhava pela peça (aconselho o uso de luvas.. ainda hoje sinto o dedo esquisito, tipo gorduroso)
se repararem o Mistolin tem um efeito porreiro.. entranha-se por dentro e vai desagarrando tudo quase tipo decapante.
com o uso de um pano microfibras (no fim disto é lixo pois fica com o rubber touch la todo agarrado) ou de outro pano abrasivo, passa-se usando alguma força para retirar todo o aborrachado.
até por baixo estava muito mau (como?!?!?)
arranjei algo para poder raspar e ajudar um bocado a minha pobre unha lol
Aqui tb ja limpo, seguindo o mesmo processo
mas como estava a fazer um trabalho um bocado ordinário.. lol.. optei por desmanchar mesmo tudo.
mais umas raspadelas
e ja tudo limpinho
e ja no sitio (aproveito para dizer que esta peça é presa por baixo, por 3 parafusos torx 15 salvo erro)
Bastou olhar para baixo para ver a proxima vitima
Este peça é presa por baixo tb por 2 parafusos torx mas 20 ou 25.. MAS! depois de os tirar.. quem é que tira esta porcaria do sitio? LOL vi-me grego mas lá saiu!
Esta peça alem de ser muito resistente tem uma mola muito forte, não a desmontei pois não a ia conseguir montar. Meti um calço a mante-la aberta e limpei o maximo que pude.
Já no sitio
as duas
ja tem melhor aspecto
Mas.. como ainda n estava esquecido do exterior.. lol.. continuei a inventar.. sim.. agora foi mesmo inventar.. Depois de umas pinceladas nojentas resolvi desmontar tudo e pensar.. o que raio vou conseguir fazer disto
Isolei o que não queria pintar.
e tentei lixar tudo a volta mas isso nao foi assim tão facil.. porque o aborrachado n se lixa.. portanto olhem.. ficou o melhor que consegui.. e como tudo o resto.. é provisório
ficou assim
portanto antes..
e depois, ainda dei uns toques com um palito ali nas luzes de nevoeiro e ficou assim
de dia tem melhor aspecto
e foi isso..
:arrow: Substituição plastico da coluna
Remoção rubber touch em:
:arrow: Pega da porta
:arrow: Pega da Cortina da mala
:arrow: Pega do fundo da mala
Pintura de:
:arrow: Botão da abertura dos vidros da porta traseira
:arrow: Aro do comutador de luzes
:arrow: repor parafuso na door blade
:arrow: repor parafuso no painel da porta
cumprimentos!
