Desintalar Vag-Com (RESOLVIDO)
Quiksilver disse:
Referes-te ao copy/paste que aparece no vag-com é?
É que nesta imagem é onde tinha erros (acho que são erros) de resto nao tinha nada.
Desculpa mas ainda percebo pouco disto :oops:
Abres o Note_Pad onde tens os resultados de esse Scan... fazes COPY e depois PASTE aqui.
Na Foto falta-te Modulos (ENGINE por ex.)... não se vê os resultados SCAN todo.
Quiksilver disse:
Já agora aproveito para por aqui o log que fiz com o vag, por causa do problema da luz do oleo que nao apagava e deu-me erros que nao dava, alguem sabe o que são?
os que tens aqui sao
problema no cd de navegaçao
antena desligada no radio ou avaria na mesma
e um problema de chave
Mestre rafael disse:
problema no cd de navegaçao :arrow: Isso é normal que de vez em quando ele da erro (comprado na mula da nisso)
antena desligada no radio ou avaria na mesma :arrow: Como assim? O radio ta a funcionar normalmente.
e um problema de chave :arrow: Tambem ta tudo a funcionar correctamente
Este ultimo erro nao poderia ter nada a ver com a luz do oleo nao apagar?
neljoe disse:
Deve ser isto :oops:
Tuesday,07,October,2008,06:20:40
VAG-COM Version: Release 607.3-UD
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6/B7
Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
Address 01: Engine
Part No: 038 906 019 LJ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 5934
Coding: 00002
Shop #: WSC 63251
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes
Part No: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 04255
Shop #: WSC 06435
Address 08: Auto HVAC
Part No: 8E0 820 043 AA
Component: A4 Klimaautomat 1323
Coding: 00000
Shop #: WSC 63251
Address 09: Cent. Elect.
Part No: 8E0 907 279 F
Component: int. Lastmodul RDW 0517
Coding: 00001
Shop #: WSC 63251
Address 15: Airbags
Part No: 8E0 959 655 J
Component: Airbag 8.4EP 1002
Coding: 0010602
Shop #: WSC 63251
Address 16: Steering wheel
Part No: 8E0 953 549 S
Component: Lenksáulenmodul 0611
Coding: 00012
Shop #: WSC 63251
Address 17: Instruments
Part No: 8E0 920 930 T
Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D42
Coding: 00001
Shop #: WSC 00001
WAUZZZ8E44A229294 AUZ6Z0D0032744
1 Fault Found:
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 37: Navigation
Part No: 4B0 919 887 E
Component: BNS 4.2 H05 BNO 0050
Address 46: Central Conv.
Part No: 8E0 959 433 AR
Component: Komfortgerát T85 1310
Coding: 07008
Shop #: WSC 63251
Part No: 8E1959801B
Component: Tõrsteuer.FS BRM 0003
Part No: 8E1959802B
Component: Tõrsteuer.BF BRM 0003
1 Fault Found:
00955 - Key 1
35-10 - - - Intermittent
Address 56: Radio
Part No: 8E0 035 186 L
Component: concert II GRO 0001
Coding: 01011
Shop #: WSC 63251
1 Fault Found:
00858 - Connection; Radio ZF Output to Antenna Amplifier
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Address 77: Telephone
Part No SW: 8P0 862 335 A HW: 8P0 862 335 A
Component: FSE_255x BT H17 0030
Coding: 0000511
Shop #: WSC 63251
End --------------------------------------------------------------------------------------------------
isso da chave tb pode ter sido adicionada uma nova chave ao carro
o erro do radio e uma antena marada so triando o radio e que vez se esta ou nao
o radio e de origem
neljoe disse:
Não vejo nada relacionado com "ÓLEO"... já viste o Nível?
Sim já o acertei na segunda, mas o caso foi que so apagou a luz passados 85km, este log que fiz ainda foi quando a luz estava acassa depois de acertar o nivel
o radio e de origem
Nao tem chave nova....
Já tinha foite um scan quando comprei o cabo (ao Sr. Neljoe) e não tinha dado erro nenhum agora fiz este porque a luz do oleo nao apagava depois de acertar o nivel.
O radio é de origem um concert II, e apanha as emissores todas (acho eu)
Para reinstalar os cabos VAG-Com, conecçao USB, tem q clicar INICIAR... MEU COMPUTADOR...(clicar com botao direito do rato).. escolher PROPRIEDADES (abre-se a janela das propriedades)... escolham o tab q diz HARDWARE, depois GESTOR DE DISPOSITIVOS e agora localizem algo tipo PORTAS e/ou COMS... expandam (clicando no + antes) o item...localizem o driver do VAG-Com e com o botao direito do rato, escolham a opçao DESINSTALAR.
ISTO DEVE SER FEITO COM O CABO DESLIGADO
Agora reinstalem o programa todo, incluindo o driver usb...
Se usarem um driver q venha num disco diferente, procedam como da primira instalaçao.
Boa noite
