Desligar avisador de falta de cinto...
Boas pessoal,
Na B6 é possivel desactivar o alarme de falta de cinto de segurança?
Talvez com o Vag-com?
linuxmad disse:
Boas pessoal,
a minha ou não tem ou está desligado.... como funciona?
Nunca vi essa luz na minha acesa :!: :!:
Será que tá fundida :?: :?: :?: :?:
Mas no VAG-COM tb a nunca lá vi :!: :!: :!:
Como é memso essa LUZ :?: :?: :?:
pois.... eu perguntei isso exactaemente porque na minha também não aparece, daí que tenha deduzido que estivesse desligado,... ou vem assim de origem ou o anterior propriétario pediu para apagar...mas senão está no VAG-Com entáo pode estar fundida, mas não há avaria de luzes ?????.....agora que ela existe existe... porque está no manual...
Mas ainda se queixam??? Graças a Deus que as nossas B6 não tem essa tristeza, isso só serve para nos enervar, qualquer coisa tá pipipiipipippipi, quer dizer, quero ir ali ao café, 500M, tenho de andar a por o cinto...Bahhhhhhhhhhhhh
Pior que isso ainda é o alarme de excesso de velocidade, tenho um amigo que tem um "Crysler??" 300M importado de fora do país, aquela treta quando passamos dos 120km/h começa pipipiipiipipipiipipipi.... Imaginem o que é fazer uma viagem com este apito, unica solução mesmo é levantar o volume do radio :twisted:
RS4 disse:
Ora nem mais :lol:
Se quiseres tb. podes fazer isso na A4B6 :lol:, e podes escolher a que velocidade é que queres o aviso :wink:
Se quiseres tb. podes fazer isso na A4B6 Laughing, e podes escolher a que velocidade é que queres o aviso Wink
Sim tambem ja sabia isso, basta que quando estamos a velocidade máxima definida por nos atraves do ponteiro, carregar no botão Check, a partir dai quando passar-mos esse máximo definido por nós o CB faz piiiiiiiiiiiiiii...... Esse modo desliga quando tirar-mos a chave da ignição :D
[/code]
Quem tem o avisador, pode sempre colocar um cinto velho lá no sitio...É só comprar numa sucata.
Mas ninguém sabe se as B6's têm avisador ou não?
Boas!
A vossa apita?
A minha A6 (99) só tem uma luz no quadrante que liga quando rodo a chave e depois desliga, com ou sem cinto!
Será que é disso que estamos todos a falar ou estou enganado!
