Desligar Bateria
  • Thread starter Thread starter TM2C10
Boas pessoal,
Como electrónica não é de todo o meu forte, talvez alguém me possa ajudar. Já me fartei de procurar e não encontrei nada!!
Desliguei a bateria à minha A4 B8 para fazer uma soldadura e agora o meu vidro não fecha e abre sozinho depois de carregar. Todos os outros ficaram bons depois de "programar" novamente ficando a clicar mais uns segundos ao fechar e ao abrir, mas o do condutor já tentei N vezes e não memoriza o fecho automatico.
Além disso, quando fecho a carrinha com o comando, se ficar a carregar ela não fecha os vidros abertos ou o tecto de abrir... antes fechava!!! E para abrir igual, antes ficava a carregar no botão abrir e ela abria os vidros, agora não.
Imagino que tenha a ver com o vidro do condutor porque tive um Seat em que era o motor do vidro do condutor que tinha a "centralina" que controlava todos os outros vidros e funções. Como o do condutor não memoriza, também não deixa fazer as restantes funções.
Alguém me pode ajudar a confirmar se é assim, o que se passa e como posso solucionar isto? É necessáiro ligar à maquina?
Obrigado pessoal!!!
Para baixo até ao fim e mais 5sec, sempre a premir.
Depois para cima até ao fim mais 10sec. Fica programado.
Todos os outros bastam 3seg mais cada.
Madlima29 vou tentar novamente, apesar de já o ter feito N vezes!!! Pode ser que não tenha premido tempo suficiente... depois dou feedback
Nada feito... já tinha feito, mas fiz novamente!!! 5 segundos, 10 segundos, 20 segundos... já testei mil vezes!!! Nada!!! Devo de ter de ligar mesmo à maquina que deve ter ali um erro qualquer que não deixa programar o vidro do condutor!!!
Entretanto, tenta de novo com o motor a trabalhar.
Pessoal, problema resolvido. Obrigado ao user nuno.ribeiro977 que me enviou a solução.
Depois de desligar e ligar a bateria, o que tem de ser feito no vidro do condutor é diferente dos restantes. Para re-memorizar as funções automáticas do vidro é necessário fazer o seguinte. Abrir o vidro e dar 2 toques para baixo. Fechar o vidro e dar 2 toques para cima.
Já sobe e desce automaticamente so com um toque. E ao abrir/fechar o carro, se mantiver premido o botão do comando, ele abre/fecha os vidros e o tecto.
Se tiver erros, post aqui
Já resolvi Madlima29, obrigado na mesma. Coloquei ai a solução.
