Quero deixar aqui uma dica que pode ser interessante para alguém.
O meu Mercedes G 350 TD 1995, teve um problema com a bomba injectora, entretanto fui de férias e foi um colega meu busca-lo á oficina, quando volto o meu colega disse-me:
"tens a caixa avariada, o carro dá esticões"
fiquei surpreso, ela estava boa, mas OK, fui ver os níveis e estava tudo bem, liguei ao mecânico, e ele disse-me que não tinha mexido na caixa, mas no meio da conversa percebi que ele tinha tido duvidas a ligar os tubos de vácuo na bomba injectora, então, fui arranjar o esquema de ligações dos tubos de vácuo, liguei tudo devidamente, e o problema ficou resolvido, há um tubo de vácuo que vai da bomba para a caixa, portanto meus amigos, pelo menos nestas caixas antigas da Mercedes, caso comece aos esticões comecem por ver se não têm algum tubo de vácuo roto ou solto.
