Dicas Audi A3 1.6 1998!
Boas..
aproveito para expor o problema do meu A3 1.6i de 98 com 210mil km; levou recentemente segmentos (estavam bastante gastos num dos cilindros), capas de biela, vedantes de válvulas etc..isto tudo por aparecer bastante vapor de gasolina na tampa das válvulas onde tem o tampão do oleo, concentrando-se algum óleo junto da admissao pelo tubo de reaproveitamento de gases.
levou também kit de distribuição, velas e até os fios dos cachimbos por ter um em mau estado.(isto tudo feito pelo mecânico)
Falando no problema do corpo de admissão (borboleta) passa-se o mesmo com o meu... altera o relantim de tal forma que por vezes vai quase até ás 4mil descendo e voltando a subir novamente e sempre com um imenso cheiro a gasolina que por vezes o carro vai-se abaixo ficando mesmo encharcado, sem pegar de imediato novamente. para alem disso continua a aparecer vapor e acumulação de algum oleo junto ao corpo de admissão.
Já troquei o corpo de admissão completo (por um da concorrência) e agora em vez de aumentar a aceleração não tem relantim. Sinceramente já não sei o que fazer..
Alguma sugestão?
Isso parece ser a sonda lamba avariada http://www.youtube.com/watch?v=KwjSnCVTze8
