Kryptone disse:
Há ainda o facto do teu carro poder estar mais baixo que esse que dizes mas parecer-te o contrario devido ao A3 com jantes 17'' terem menos espaço da roda ao guarda lamas que o teu devido á roda ser maior
isso não tem nada a ver..
o diametro de um pneu 15" / 16" / 17" e por ai fora.. que o mesmo carro admita..
tem que ser igual.. ou pelo menos quando varia.. varia apenas 1 ou 2milimetros..
por vezes as medidas variam apenas milesimos de milimetros entre um e outro..
o diametro tem que ser o "mesmo" para não alterar a medição que o conta quilometros faz..
pois se isso não acontecesse.. quanto mais pequena fosse a jante mais velocidade dava o carro no ponteiro..
e então o pessoal em vez de por jantes grandes..
punha o mais pequeno possivel para dizer que o carro andava mais do que os carros dos outros..
é certo que há sempre pequenas alteraçoes na velocidade do conta km.. mas não é por ai..
o facto de o carro dele parecerr mais alto pode dever-se ao facto como o tuca disse:
-podem ter molas de outras marcas
-podem ter coilovers
o que faz com que o carro fique mais baixo..
como se diz por ai.. fica "rebaixado"
