Isso é das jantes S-line certo?tem a ver com o centro a cinza escuro ser mais para dentro ou não...o do 8P tem o centro mais para fora o 8D tem o centro mais para dentro
Sim são, ora a minha B6 tem as BD0. O que queria mesmo saber é se as 8P0 dão para montar lá...
andas aprender umas coisinhas
Sim dão...mas na minha opinião os 8D são muito mais bonitos
Em principio não dá, as 8D0 são menos fundas que as 8P0, mesmo que encaixe a tampa poderá não ficar muito segura num buraco pode saltar
Tenta arranjar uma e experimentas, até posso estar enganado
es de onde?
Se fosse na zona de Lisboa experimentava-mos
