Diferença entre centros de jantes
No meu caso houve também um artista que me levou duas.... o pior é que as que lá estavam não eram originais, não têm nenhum numero de peça por dentro. No meu caso e como não devo arranjar duas iguais às que ainda me deixaram, preciso das 4... alguém tem ideia de preços? No ebay não encontro nada disso. A minha jante é a de 17, da s-line.
Se for para a B6 que tens no perfil deverás precisar das 8D0 601 165 K.Cumps
Boas.
Não dá para aplicar directamente!!!!
Os pernos que fazem a retenção da tampa no interior da jante têm comprimentos diferentes.
Se tentares pôr o do 8P nas tuas, vais ver que a tampa nunca chega a prender, porque a cabeça do perno não chega à zona onde alarga e prende.
Abraço da Madeira
Boas.
Abraço da Madeira
Então os 8P0 são mais curtos que os 8D0, certo? Lá vou ter eu de andar sem centros mais um tempo...
Sim amigo, é essa a ideia que eu tenho.
Quando comprei as minhas no ebay, andaram à volta dos 55€ as 4 já com portes tive muita atenção a esse aspecto e mesmo assim como as minhas jantes eram replicas, tive que fazer uns pequenos cortes no interior da tampa para que ela entrasse na perfeição e depois ficasse presa.
Abraço da Madeira.
Ainda agora vi num fórum estrangeiro o seguinte:
"Part No 8PO 601 165 Wheel centres for what car?
I bought them thinking they would fit the A4 or TT 18inch RS wheels, they are the right size but the spring on the inside does not grip so they fall out....."
Abraço da Madeira.
Pois... são mesmo curtos para encaixar. Ainda tenho de fazer o que me fizeram a mim para poder voltar a andar com os centros!
