DIY - Desmontar Consola central de A3 8L de 2001 e meter o Concert I com Entrada Jack
Ora então vou tentar mostrar aqui o que fiz no fim de semana...
primeiro o material...
Audi A3 8L Com Concert I ou II whatever.
Ficha conversora para Mini-Iso
Adaptador/emulador Caixa Cd's com Ponta Jack 3,5mm
mãos á obra...
Retirar o rádio com a ferramenta especial nas 2 ranhuras.
de seguida retirar o climatronic tem tipo 2 molas em cima e em baixo com alguma pressão saem...
e a tampinha que fica por cima do rádio que cobre os 4 piscas o ESP e o porta Copos
é de puxar também, levanta-se um pco em baixo e dps puxa.se na nossa direcção
fica-se com algo assim.. Podem aproveitar e sakar já estes 2 parafusos
eu quero retirar tudo para fora porque vou fazer um furo para passar o cabo com a ponta jack para o compartimento por baixo do climatronic,julgo nao sair por si só pk está cravado, mais á frente vao ver..
entao temos de deforrar o porta luvas e o resguardo por baixo do volante para aceder a 2 parafusos terriveis....
Lets Do it...
Porta Luvas
Pode-se começar com um parafuso que fica por baixo do porta luvas ao pé duma "prateleira".
Saca.se a tampa lateral e desaperta-se 5 parafusos.. Acho que são estes se não estou em erro
Dps os 3 dentro do porta luvas..
E ele sai fora...
Não esquecer de desligar a ficha do sensor de ligação da luz..
e ficamos com isto
repararam nakele parafuso assinalado..
Vamos tirar o gajo para dps conseguir sakar a consola central..
Em Promenor..
Agora vamos ao resguardo debaixo do Volante..
Temos um ao pé dos pedais
Abre.se a tampa da caixa de fusiveis.. e saka-se estes parafusos ( nao deve variar mto)
Uploaded with ImageShack.us
e começa-se a puxar que ele está preso apenas por 2 molas tipo estas
Tanto de um lado como do outro do volante..
Agora entao vamos sakar o ultimo parafuso para podermos tirar fora a consola central..
Não consegui tirar foto mas dá para perceber bem qual kdo tiverem nesta parte.. é um que fica na direcção oposta ao que tira-mos dps de remover o porta luvas..
Dps de retirar a consola fiz o furo com diametro suficiente para passar o fio e voltei a montar tudo de novo, desta parte nao tirei fotos..
Dps de tudo montado Porta-luvas, forra do volante e consola central tá na altura das ligações no rádio....
entao é assim..
Esta ficha desconecta-se e liga.se no adpatador mini-iso
fica.se com algo assim.
Na outra ponta temos as fichas mini-iso. Desliga-mos a azul
e liga.mos a nossa que tem a ponta JACK e o emulador
Resultado Final
fica uma de fora e a que tem o jack ligada
importante.. Nao esquecer de fazer Massa no fio castanho que tá solto..senao num funka..
Eu fiz assim directo no rádio
Dps é ligar a ficha no rádio..
vamos testar se ficou a funcionar..
Carrega-se no Botão MODE e com ele pressionado liga.se o rádio
Vai Aparecer CONNECT tudo ok.. se aparecer NO CDC duas possiveis causas..
ou a massa tá mal feita.. ou temos com o vag com dizer que o rádio tem CD changer
Para isso liga.se o VAG vai-se ao campo do rádio Coding e supostamente esta 00201 vamos colocar 00203 e Do IT!
isto foi segundo esta tabela.. sakada da net desta -> Pagina
Testa.se outra vez a ver se era isto e dará o tal.. CONNECT
Depois é só ligar o dito MP3 ou PC ou que seja ao jack e clikar MODE que ele vai aparecer
e ouvir as nossas musicas...
se continuar a clikar no MODE
Vai para rádio
cassete
e assim sucessivamente.. De lembrar que temos de trocar as musicas no proprio mp3 o radio nao muda de faixa..
Ficou assim discreto.. e bastante funcional.. que até possibilita carregar pelo isqueiro o mp3 :)
Espero que tenham gostado.. Deu mais trabalho o DIY que esta mode em si..
alguma duvida que possa ajudar é dizer... Os parafusos é tudo Torx
Abraço..
Link directo para todas as -> FOTOS
Re: DIY - Desmontar Consola central de A3 8L de 2001 e meter o Concert I com Entrada
belo divy, parabéns:palmas::palmas:
onde arranjas te esse adaptador?
Oh xôr Favas, tá de parabéns pelo DIY
Agora tens mesmo de ir a Belém mostrar esse mp3 a bombar, certo?
Abc
Boas tdo bem..
mandei vir do --> EBAY
assim como o adaptador mini-iso
Abc
Gracias.. :)
sim tenho de ir esta sexta...
tou meio desaparecido pk tenho tido uns jantares e festas de anos...
mas tou a fazer conta de lá ir esta semana :D e mostrar em loco isto a funkar...
o proximo passo será upgrade de colunas para ter um pco de mais som! :)
grande abraço.
Parabéns pelo empenho no Bom DIY.
excelente DIY... :palmas:
certamente útil para muita gente... :twisted:
o cabo iso serve para que ? :S desculpa a ignorancia. e ja agora de onde mandas t vir o cabo? Eu vi no ebay mas mandei 1 mail po gaijo e ele nao me respondeu entao pensei que nao manda se vir para portugal! Eu tenho um a3 8p com o concert2. Se me poderes ajudar agradecia. Abc
Uma opçao tambem é o xcarlink.
Parabens pelo grande trabalho favas
no meu caso o cabo foi para conseguir meter a ficha azul que mandei vir do ebay com a ligacao jack.... pk a ligacao que tinha no radio como podes reparar numa foto era preta toda rectangular daí necessitar do adptador para ter as 3 fichas azul amarela e verde.. eu posso mandar vir um se kiseres e dps reencaminho para ti... eu mandei vir do link que deixei mais acima..
ou entao como o fmmc disse tens o xcarlink que já Lê USB's sd cards etc.. mas a montagem ja é mais complicada.. mas ja anda umas dikas por ai tb
Obrigado! :) foi na descoberta também.. pk nunca tinha visto nada sobre como desmontar esta treta.. até correu bem..
mas suei.. lool tava um calor.. e as posicoes para ver os parafusos nao ajudaram.. mas tá feito! :) e nao sobrou peças nem parti nada.. eheh
muito bom diy sim senhor..
e bem documentado..
:palmas: :palmas:
oh favas nao sei ate que ponto te compensou mandares vir esse material do ebay..
a norauto tem disso por exemplo..
ate na radio popular ja vi dessas fichas ;)
mas isso ja é contigo..
mais uma vez parabens pelo diy..
