Boas!
Uma das mods mais frequentes é a instalação do cruise control.
Para esta instalação são necessárias 3 coisas:
- Manete de cruise control (4E0953521B ou 8E0953521D)
- SMLS compatível com a função de Cruise Control
- Forra inferior da coluna de direcção com a furação para a manete de CC (no entanto com algum cuidado e jeito podem fazer esse recorte na forra original)
Quanto ao SMLS e para quem não sabe, é um módulo que está embutido na coluna de direcção e que controla todas as manetes e eventuais botões do volante caso existam.
Sendo assim existem os seguintes SMLS:
8E0 953 549 F - Apenas CB
8E0 953 549 G - CB, CC e MF B6
8E0 953 549 J - CB, CC e MF B6
8E0 953 549 L - CB, CC e MF B6
8E0 953 549 M - CB, CC, MF B6 e Aquecimento do Volante
8E0 953 549 N - CB, CC e MF B6
8E0 953 549 P - CB, CC, MF B6 e Aquecimento do Volante
8E0 953 549 S - Apenas CB
8E0 953 549 Q - CB, CC e MF B6 e B7
8E0 953 549 R - CB, CC e MF B6 e B7, incluindo suporte para os volantes MF de RS4 B7
8E0 953 549 T - CB, CC e MF B6 e B7
Notas:
Como foi referido atrás, quem tiver já volante MF tem obrigatoriamente SMLS compatível com Cruise Control.
Quem tem outro volante, é quase certo que terá de trocar o SMLS... de qualquer forma deve verificar através do Vag-Com e acedendo ao endereço 16 qual o SMLS que tem instalado no carro.
Mais uma dica de extrema importância... antes de iniciar esta mod fazer um scan completo à viatura e guardar e/ou imprimir, nomeadamente do módulo do endereço 3 (ABS).
Quanto ao DIY propriamente dito, fica aqui aquele que considero o mais completo:
http://www.project8e.site11.com/project8e/diy/cruise_control_install/Montar_CC_tempomata4.pdf (É em espanhol)
Fica aqui um outro DIY também bastante porreiro:
http://www.project8e.site11.com/pro...trol_install/A4_B7_Cruise_Control_Install.pdf (É em Inglês)
Claro que todos os créditos são dos respectivos autores.
Notas:
As primeiras referem-se a SMLS de B6's, enquanto as 3 últimas referem-se a SMLS de B7's, podendo no entanto as B7's trazerem SMLS S ou F nos casos que não têm CC nem MF.
À frente de cada parte está aquilo que eu sei que suportam... podem suportar mais coisas... nunca percebi por exemplo se o tiptronic (cx automática) tb seria algo que só alguns SMLS suportem...
Como já se viu, qualquer carro que tenha MF, obrigatoriamente tem SMLS que suporta CC.
Ter CC no carro também mostra que o SMLS suporta MF, podendo suportar apenas MF de volantes de B6's, ou também no caso dos 3 últimos de B7's.
Por fim, porque é que um SMLS de B6 não suporta MF de B7's? A resposta exacta não sei, apenas posso adiantar que os SMLS mais antigos (os tais de B6) não conseguem controlar os botões de Scrool dos novos volantes.
