Olá a todos...
Para começar, vou explicar rapidamente como é possível eliminar o erro no CB.
Normalmente os mínimos usam lâmpadas de 5W. Ora:
Corrente = Potência / Tensão = 5w / 12v = 417 mA
Ou seja, uma lâmpada de mínimo consome sensivelmente 417mA.
Para igualar esse consumo com uma resistência de modo a que o CB não dê erro, tínhamos:
Resistência = Tensão / Corrente = 12v / 417mA = 28.8 ohms
Ou seja, tínhamos de usar uma resistência de 28.8 ohms de 5W.
Como esse consumo é bastante elevado (aumentando a temperatura na resistência), decidi experimentar uma resistência de 100 ohms @ 5w:
Com essa resistência de 100 ohms, temos:
Corrente = Tensão / Resistência = 12v / 100 ohms = 120mA
Potencia = Tensão * Corrente = 12v * 120mA = 1,44w
Conclui assim que:
Usando uma resistência de 100ohms @ 5W, vamos ter um consumo de 120mA que é suficiente para que o CB não dê erro. E como terei uma potencia de 1.44w... Esta resistência de 5w é suficiente e não irá aquecer muito.
Depois desta explicação, vamos à instalação:
Material necessário:
2x Lâmpadas leds brancas tipo W5W
2x Resistência de 100ohms @ 5W
4x abraçadeiras de plástico
10cm de fio eléctrico
Vamos começar por descarnar o cabo eléctrico e usar esse isolamento para isolar os terminais das resistências:
Depois eu optei por não soldar nada. Se repararem no casquilho da lâmpada de mínimos têm dois terminais onde os dois fios estão gravados. Com algum cuidado é possível encaixar os terminais da resistência juntos dos cabos de alimentação da lâmpada. Não sendo necessário cortar nem soldar nada.
Por fim optei por fixar os terminais da resistência aos fios de alimentação com abraçadeiras de plástico, para que com a vibração, a resistência não se solte.
Por fim, vamos encaixar as lâmpadas de leds nas ópticas. Como se pode verificar, a resistência fica numa posição muito boa sem estar em contacto com nenhum cabo. E como a parte de cerâmica fica "no ar" permite uma maior dissipação de calor.
Resultado final:
E se por algum motivo for necessário retirar estes mínimos de leds, basta cortar as abraçadeiras e desencaixar as resistências.
Espero que vos seja útil.
ABC
tEaM
Conclui assim que:
Resultado final:
ABC
tEaM
