Tomei a liberdade de rectificar o post original visto que ainda não foi corrigido o problema das imagens e como me vai dar jeito a mim dará a mais gente.
"[DIY] Instalar Spoiler frente USP A4 B6
Boas!!
Aqui está a processo utilizado por mim para montar o spoiler inferior frontal USP numa A4 B6...
Tempo Necessário:
6h ( 2 pessoas, não especializadas)
Material necessário:
Spoiler USP - 8E0 807 110 B GRU
Grelha central - 8E0 807 647 D 01C
Grelhas faróis de nevoeiro - 8E0 807 681 C 01C / 8E0 807 682 C 01C
Ferramenta necessária
Chaves de roquete e respectivo conjunto
Chaves sextavadas
Chaves de estrela
Chave de fendas
Rebarbadora
Serrote de ferro
Berbequim
Chapas metálicas
- Preparar o local de trabalho e ferramenta necessária.
- Remover ópticas, são 4 parafusos e uma ficha. (marquei a posição das ópticas com um marcador de acetato para minimizar o desalinhamento delas.)
- Remover grelhas inferiores
- Remover 3 parafusos da blindagem inferior do motor.
- Remover 3 parafusos, um em cada lado onde estão os faróis de nevoeiro e um na grelha central inferior.
- Remover 1 parafuso em cada cava da roda para conseguir aceder a um outro parafuso por trás da blindagem de plástico.
- Aceder ao local onde estavam as ópticas e retirar 3 parafusos de cada lado da viatura.
- No local de cada farol de nevoeiro, tem um buraco onde se acede a uns parafusos que prendem o pára-choques ao chassis. Estes parafusos devem ser desapertados quase na totalidade para retirar o pára-choques, se desapertar de + o pára-choques não sai.
-Agora retirar o pára-choques, aliviando dos encaixes laterais e puxando para nós. Deverão ter cuidado para não riscar a pintura e conforme vão retirando o pára-choques desligar as fichas que estão ligadas a viatura (buzina, faróis de nevoeiro e para quem tem sistema de lavagem das ópticas)
-Ponto de situação.
- Retirar os faróis de nevoeiro e 1 parafuso em cada extremo do pára-choques que está unir o spoiler com o pára-choques.
- Desencaixar o spoiler dos seus encaixes e retira-lo.
- Agora a parte mais delicada, cortar pelo centro do pára-choques. Usar o spoiler novo para ver o que cortar, para não interferir com o encaixe novo.
- Na zona do faróis de nevoeiro cuidado para não cortar os apoios dos mesmos.
- Cortar todas as zonas que incomodam no encaixe no spoiler, ter cuidado para não cortar os locais onde o spoiler antigo encaixava, vão dar jeito.
Usei a parte inferior retirada do pára-choques, para dar apoio ao novo spoiler.
- Colocar as peças de plástico do antigo spoiler no novo, onde se aparafusa o spoiler ao pára-choques.
- Cortar as 2 bases que apoiam na parte inferior do spoiler, de maneira a ele encostar.
- Encaixar o novo spoiler.
- Colocar apoios, onde estão em falta (opcional conheço projectos que não colocaram nada)
- Apoios colocados.
- Agora inverter o processo para colocar tudo no sítio.
- Trabalho finalizado
Este tópico serve apenas como ilustração do processo que utilizei, não me responsabilizo por aplicações efectuadas por terceiros.
Espero ter ajudado nas vossas duvidas, qualquer outra questão estou por cá… "
Um muito obrigado ao autor do mesmo .
