[DIY] Led Marcha-Atrás B8 + Codificação
Zerocool, disme uma cena, acabei de fazer isto com o MarcoA3, pois ele é que é o entendido em vag com.
Notei uma coisa e cria saber se no teu caso acontece o mesmo, depois de fazer todo o processo. enquanto montava as tampinhas e tunha tudo em ordem na mala tive sempre a marcha atras engrenada, e passado um tempo (2m +/-) eles começao a piscar aleatoriamente. No teu acontece o mesmo? Claro que isto nao tem mal nenhum, pois nunca vais estar a fazer-lo tanto tempo, mas é mais uma questao de curiosidade.
Obrigado.
Que eu me lembro não, até porque quando andei a tirar as fotos as luzes ficaram sempre ligadas...
Removes-te o aviso de lâmpada fundida como eu explico no DIY?
Quando elas estiverem a piscar se tirares a marcha atrás e voltares meter, continuam a piscar ou ficam estáveis?
Boas desde já bom diy, Sim carros desligado, as luzes ligadas algum tempo ( mas mais que 2 minutos) e a marcha atrás ligada elas piscam aleatoriamente... Mas se tirar e voltar a meter ficam 5* :p
é normal o led de boa qualidade fazer isso, fica com alguma energia acumulado derivado ao seu baixooo consumo.
mas tendo adaptação, pode ser algo que esteja a fazer massa, mas sem grandes problemas, nada de mais.
Isso é muito esquisito, ate porque as minhas tiveram algum tempo ligadas para tirar fotos e nunca piscaram.
Vocês usaram iguais as minhas ou são diferentes?
Os leds ficam com energia acumulada? Essa é nova... achas que estas a confundir as coisas... o que as vezes acontece é eles ficarem com uma luz reduzida quando deviam ficar desligados, mas isso é provocado pelo can que deixa passar uns mA... não tem a ver com a qualidade do led. ;)
sim, acumulam alguma energia o suficiente para ficar ligado durante alguns segundos.
sim, tem muito a ver com a qualidade do led, se trocares por outro led modelo diferente, vais ver que terás outra preservativa e opinião!
desculpem o off-topic
Sao iguais aos teus amigo. Mas o Marco comfirma já isso.
Ok, mas de qualquer maneira não deviam piscar.
Se calhar a única coisa a testar é meter de um lado stock e do outro led e ver se acontece a mesma coisa. Se acontecer é do carro. Mas de qualquer maneira nunca se está também tempo em MA.
Acho que continuas a confundir entre led e o que controla a corrente para o led. Uma coisa é o led que apenas emite luz, outra coisa é como o led é alimentado. Estando a falar de lâmpadas para os carros, que fisicamente não tem espaço para ter por exemplo um condensador que podia provocar esse efeito e mesmo que tivesse um pequeno a lâmpada também apagava logo.
De qualquer maneira acho que a confusão acaba por ser entre uma lâmpada que suporta can-bus ou não, que no ultimo caso quando colocada num carro com can-bus pode ficar acesa. Se quiseres podes dar um exemplo de um led de qualidade em que isso acontece...
Sim são iguais, e fiz igual para configurar, porque o modulo dele era igual... Agora que é estranho é... mas também é se estiver muito tempo ligado... :p :p :p :p
Leds que acumulam energia... Essa é nova. Piada do ano.
:p
Percebes de Leds como eu percebo de medicina, lolol
Tem a ver com a qualidade do led... Outra piada :p
Andas a gozar a malta ou falas a sério? :p
Se não querem luz residual (provocado por correntes residuais do carro) ou o piscar inicial (leituras canbus) apenas colocam um led com anulador e tá feito.
Mesmo sabendo que este tópico já tem algum tempo, e para não estar a abrir mais um tópico, alguem me consegue explicar como desactivar o aviso de lâmpada fundida para o a3 8p?? Tenho leds canbus, e não dão erro, mas queria meter uns cree sem canbus... E não confio muito em resistências (aquecem de carai...).
Obrigado's :D
Viva pessoal,
Sabem-me esclarecer qual a codificação a fazer para esta alteração num A3 sportback ?
Já tentei o procedimento com o código de acesso que o zerocool mas o gajo não me dá acesso...
Obrigado.
