Ok aqui vai o meu primeiro DIY.
Para quem comprou leds de alta intensidade recentemente e ao instalar ficou desiludido com a iluminação das luzes de leitura, aqui está a solução.
Desmontam então o plafonier, n tirei fotos pq ja o desmontei algumas vezes e nem me lembrei de tirar fotos, mas vou aproveitar o DIY dos leds ambiente feito pelo user Mobys.
Para começar, tiramos as duas máscaras de plástico, a transparente e a opaca, sendo a ultima um pouco mais dificil de sair, exigindo mais força.
de seguida
Tiradas estas 2 peças, temos acesso a 2 parafusos (indicados pelas setas) que precisam de ser desapertados para podermos fazer as ligações electricas dos Leds. De seguida, basta puxar e a peça sairá facilmente.
Aspecto da parte traseira do plafonier
depois destes passos desligam a ficha e retiram a parte de plástico que se encontra presa por 2 molas uma de cada lado, e vão então retirar o casquilho abanando ligeiramente de um lado para o outro e puxando, (n se preocupem ele sai lolol).
depois é colocar a parte reflectora onde se encontrava o casquilho e assim fica o casquilho virado para baixo
sim fica solto mas o trabalho ainda n acabou eheh, de seguida eu apertei um pouco o casquilho de forma ao led n ter folga assim fica preso, e isto resolverá problemas de contacto como ja vi em posts de alguns users, coloquei então os leds.
ok agora esta parte ja n tenho fotos pois eu queria era ver aquilo no sitio lolol mas basicamente é:
com um alicate de pontas endireitar a mola de cobre com um alicate de pontas de maneira a que fique em contacto com o "cu" do led mas cuidado para esta n estar em contacto com o casquilho, apenas com o cu do led, tentem endireitar de maneira a que esta fique a fazer pressão pois basicamente vai ser a mola que vai segurar o led.
Para o plafonier traseiro o processo é idêntico.
Depois é montar e desfrutar das luzinhas todas pipis.
A reacção do meu cota foi: "As minhas já deviam de tar encomendadas" lolol
Se precisarem de ajuda disponham.
de seguida
