[DIY] Mudança de halogénio para Bi-Xenon em B6
upaaaaaaaa
aqui estou ....
looool
fazer negocio na loja do bizinho ?????? :wink:
Bom pelo que li esta é uma mod... uma beca lixada....
Pelo que deduzo que fazer o mesmo numa B7, tenha os mesmos problemas....
Mas como com o RNS-e, pensava que era preciso cabos adptador e tal.... e no fim foi plug&play, e ficha era igual para o rns-e.... seria 5 estrelas se com a opticas.. fosse o mesmo!
Já agora uma pergunta, para a B7, existem ópticas de Xenon OEM ou só BI-XENON?
Pelo que sei são bi-xenon adaptativas, i.e., os farois "viram-se" para o lado em que o volante roda....
Os alemães chamam-lhe "Kurvenlicht".
Contudo nos B7 é necessário comprar uns cabos adaptadores, custo: 49 euros + envio.
BrunoD disse:
Bem... se as fichas das ópticas (não estou a falar dos motores) tiverem o mesmo número de pinos (parece que sim) é só uma questão de se perder 1 hora a ver a cablagem com um multímetro!
E para quem não quiser mudar a ficha do carro, mexe na ficha do motor da óptica.
Se alguém tiver uma óptica de cada disponível para testes, isso resolve-se depressa.
Desculpem estar a fazer um up a este assunto mais de um mês depois, mas como hoje decidi fazer a mesma mod
estive a analisar os pinos dos 2 tipos de optica e verifiquei que apesar das fichas serem iguais e o nr de pinos
idêntico, nas fichas dos B6 quem vêm de standard com farois halogeneo tem menos um fio ligado, é o pino 3, precisamente
um dos que nas opticas BI-xenon (no interior) tem um fio ligado ao motor (que tem 4 fios).
Eu já tirei a pinagem dos 2 tipos de ópticas e queria fazer um diagrama. Assim que o tiver pronto posto aqui.
Tb acho estranho que tanta gente tenha feito esta mod (já vi pelos foruns todos, memso estrangeiros) e ninguem tenha conseguido (ou querido) adaptar a regulação manual que tinha no halogeneo para o Bi-Xenon.
Para mim está fora de questão a instalação do sistema OEM de regulação automatica vulgo ALWR, fica carissimo.
Prefiro alinhar e regular os farois um pouco mais baixos para evitar encadeamentos.
Só mais uma achega: importa investigar qual é o principio de funcionamento dos 2 tipos de motores,
eu tenho para mim que não é só um ter 3 pinos e o outro ter 4. Acho que no Bi-xenon o motor deve
estar a funcionar permanentemente (e mais rápido) para corrigir a altura dos farois com base nos sensores,
enquanto que no halogeneo, como é manual, ajusta muito devagarinho para as 3 posições pre-definidas
no botão do interior.
Resumindo:
1-Há que saber como (com uma ligação por fora aos pinos) se consegue pôr o motor da optica
a "mexer" e de que forma.
2-Do mesmo modo há que saber como "mexe" o motor da optica halogeneo (que pinos têm corrente, que voltagem, o que faz subir, descer, et.)
Quando se souber isto, consegue-se arranjar solução.
Neste momento sou mais para ajudar em causa própria... :wink:
ELFuracon disse:
Boas
São chamadas as adptive Ligths.... e ´para completar a minha ignorânica...
XENON= é só os médios
BI-XENON= Médio e Mássimos
é assim ou estou enganado....
Já agora em relação aos adaptive ligths, esse sistema fica a trabalhar num carro que de origem não vêm com xenon :?:
Xenon= Só lâmpada de médios.
Bi-xenon= Só lâmpada de médios mas dentro da "lupa" que é maior, existe existe uma "pala"
que delimita a forma da luz e que baixa (portanto projecta mais luz) acompanhando o acendimento
dos máximos (normal H7).
"Já agora em relação aos adaptive ligths, esse sistema fica a trabalhar num carro que de origem não vêm com xenon"
-> Fica, mudando as ópticas, comprando as lampadas e os balastros e os tais cabos adaptadores.
Também se vê tudo junto à venda +- por 500<->600 euros (usado).
ELFuracon disse:
Muito Bom... mas a esse preço são de origem ou OEM?
Origem=São montados na fábrica que produz os veiculos
OEM=Fabricante que produz o material para a...Origem :twisted:
Estou a falar do material original que vem instalado de "origem" mas vendido usado no ebay.
Boas, desculpem lá ser um grande coveiro, mas comprei umas opticas S4, supostamente bi xenon, mas nao seria suposto ter dois olhos de boi? acabei por meter o xenon que tinha nos medios nos maximos, mas o farol direito só ilumina avioes,mas a regulaçao automatica parece nao funcionar e plo que li é normal, agora pergunto, da para fazer manual no proprio farol?
Que confusão que para aí vai...
1) Apesar de serem ópticas bi-xenon continuam a ter apenas 1 único "olho de boi". Nos máximos continuas a usar lâmpadas H7. São Bi-xenon porque quando ligas os máximos, para além da lâmpada H7 ligar, o médio (xenon) abre mais um pouco e "ajuda" a iluminar mais... dá para perceber?
2) A regulação auto n funciona porque não a tens... quem não tem xenon de origem tem apenas regulação manual
3) Com a manual tb não funciona porque é diferente e esses faróis estão preparados para a regulação auto. Podes aqpenas regular e nivelar directamente nos parafusos dos faróis!
Pois, quando falei na regulação estava a falar no botao ao lado de onde se ligam as luzes.... acho que fiquei esclarecido, sendo assim apenas posso ajustar a regulacao directamente na optica certo? um abraço
Eu já vi e foi na minha B6.
Amanha vai levar o elevador do vidro do passageiro que rebentou e o carro já vem para casa.
Em breve vão ter um video disso...
Mas mudaste os faróis, não alteraste nada e continuas a regular os faróis por dentro no botão na mesma?
Recentemente uma pessoa relatou-me o mesmo e fiquei naquela... será? No meu caso não funcionam mesmo... e não sou o único que eu sei!
