Bem, recentemente fiquei sem rádio, e farto de ouvir "zzz" para aqui e "zzz" para ali, deitei mãos ao trabalho e fui procurar o problema. Acontece que ao mexer em cima da caixa de CD's, numa fiarada qualquer, o rádio melhorava. Vou a ver, era o amplificador de antena. Não consigo resolver nada em espaços pequenos, pelo que tive de desforrar a parte esquerda da mala, é um trabalho ingrato, mas teve de ser... O componente é este: Removem-se uma série de parafusos, fáceis de encontrar, exepto um que fica logo atrás do amplificador, de mais dificil acesso. Aqui o amplificador já aberto, para abrir basta desapertar os parafusos em cima com uma chave renault/telemoveis, compram-se baratinhas nos chineses de dão sempre jeito. E aqui está o problema, o componente tinha as soldas partidas, para ajudar á festa também partiu o circuito da placa, eu tenho uma estação de solda profissional, mas qualquer pessoa terá em casa um pequeno ferro de estanho capaz de soldar isto: Assunto resolvido, agora é montar tudo de novo. O sinal melhorou, no entanto não ficou bem (no meu caso), isto porque tinha mais problemas na placa, componentes queimados (2 condensadores), que irei reparar mais tarde: Espero que isto possa servir de ajuda a alguém, sendo que ao que parece este componente ainda é caro... Poderam também levar a algum técnico de electronica que repare
Bom tópico. Só tenho uma duvida, todos os 8L tem o amplificador no mesmo sitio? O meu é pré e não vejo lá nada disso :s - - - - - - - - - - Bom tópico. Só tenho uma duvida, todos os 8L tem o amplificador no mesmo sitio? O meu é pré e não vejo lá nada disso :s
Talvez não, esse provavelmente é no tejadilho do lado de dentro em baixo da antena, mas não estou certo :/
A antena interna só saiu nos restyling e só em alguns - - - - - - - - - - A antena interna só saiu nos restyling e só em alguns
Então não sei, o meu é um restyle Sline com sistema Boose. Agora não sei se nos outros o modulo está noutro lado ou se não existe sequer. Esta brincadeira nova, custa quase 150€... Usada são cerca de 50€.
ois ja agora onde fica o amplificador antena do meu B5 1996? o radio faz muito ruido e desconfio que seja disso!! cumps
