bom DIY...
se tudo correr bem, daqui a uns tempos vou precisar disto...
Ou se correr mal???
bom DIY...
Ora bem, uma vez que a minha B5 vinha com os apoios da tampa do apoio de braço partidos, e com uma tentativa falhada de os segurar por parte do anterior proprietário, decidi deitar mãos à obra e fazer um pouco de bricolage para poupar alguns €€€€€'s.
Como não vi aqui nenhum DIY a falar deste assunto, deixo aqui o processo que segui para ajudar quem tenha problema idêntico...
Como estava inicialmente:
http://img192.imageshack.us/img192/9625/28042011428.jpg
Primeiro passo:
Desenhar o apoiozinho num papel...
http://img705.imageshack.us/img705/6144/28042011429.jpg
http://img41.imageshack.us/img41/5131/28042011430.jpg
Segundo passo:
Arranjar umas chapinhas (eu utilizei um bocado de uma telha de zinco) pode ser qualquer outro material, desde que fácil de cortar...
http://img535.imageshack.us/img535/2596/28042011431.jpg
Terceiro passo:
Passar para a chapa o desenho do nosso apoio... Aqui podemos copiar quatro vezes...
http://img21.imageshack.us/img21/2391/28042011432.jpg
Quarto passo:
Cortar (com cuidado) e verificar se encaixa bem... Dois deles deverão ter a parte de cima mais pequena devido ao pino de encaixe no apoio de braço.
http://img7.imageshack.us/img7/3222/28042011433.jpg
Quinto passo:
Furar as chapas nos locais onde vamos querer prender e depois furar o plástico da tampa... Como o acesso não é muito fácil para a utilização do berbequim, aconselho a utilizarem um prego bem quente e furar, é muito mais rápido...
Colocar os parafusos (verificar que são parafusos relativamente pequenos, uma vez que deverão ficar bastante encostados à chapa, pois o espaço de manobra no apoio de braço não é muito...
Se tiverem máquina de rebitar ou conhecerem alguém que o tenha, ainda fica melhor...
http://img821.imageshack.us/img821/9315/29042011434.jpg
Resultado final:
http://img231.imageshack.us/img231/6108/29042011447.jpg
http://img714.imageshack.us/img714/9747/29042011448.jpg
Espero que este pequeno DIY ajude a resolver problema idêntico que tenham...
