existe um ficheiro no VAG que faz histórico...
não sei onde é.. procura no tio Google a ver
Não dá simplesmente para fazer Default?
É que não encontrei muito sobre isso o tal histórico.
Não é muito difícil de chegares ao valor que pretendes e a malta aqui ajuda-te diz que extras tens na b6, o ano dela, a referência da ECU de conforto etc!
Tens alarmae OEM?
Tens pack de luzes?
Tens vidros elétricos atrás?
Fecho central?
São estes extras que vão definir o valor do teu coding, alguém aqui no forum tem a mesma ECU que tu e os mesmos extras!
Dentro da pasta do VCDS, abre as pastas LOG ou Scans
encontrei... sei que vais agradecer muuuuuito...
pasta
VCDS\degub\codinglog.txt é este codinglog que tem todas as alterações que fizes-te com o programa.. diz modulo, part number coding antigo para coding novo.. dia mês e ano....
luxoooooooo
DONE!!!!!!!!!
Já está como deve ser, eu quando fui ha oficina do @jimy trocar o quadrante,
ele teve que reconfigurar qualquer coisa na central, se estou a dizer asneira ele
que me corrija.
Hoje quando liguei o vag já la tinha o tal valor, 6976 somei os 32 e ficou impec.
GRACIAS A TODOS.
Agora gostava de saber se tenho alarme OEM ou não.
Os botões estão lá agora não sei o résto.
Não me recordo, mas se mexemos ai, é porque se calhar tens alarme OEM e activamos o apito quando fechas as portas.
Nao, não faz isso, mas lembro-me de reconfigura res uns parâmetros quais queres.
não sei se te recordas a carrinha não reconhecia muitos módulos, e tiveram que
"casar" aquilo tudo, também por causa da luz do airbag que acendia passados 10 min
do carro estar a trabalhar.
Já agora é fácil ver se tem alarme?
