"DOENÇA CRÓNICA AUDI A4 AVANT ?"
  • Thread starter Thread starter PETER
PETER disse:
Viva Lito
Tenho uma pequena correcção a fazer: o barulho Toc Toc Toc aparece quando ando a baixa rotação e quando viro para a ESQUERDA e não para a direita como inicialmente disse (escrevi) na primeira mensagem.
Sim Lito, só faz este barulho quando ando a baixa rotação; quando acelero o barulho não é tão intenso.
Lembro-me que à cerca de um ano substitui o braçote do lado que faz barulho (ESQUERDO) e recentemente também substitui os foles que estavam todos rotos.
Vou ter mesmo de abrir os cordões à bolsa (€€€€€€€€), é o que é!!!!
Obrigado pelas Vossa dicas
King, obrigado pelas indicações da PM
PEDRA
PS: King, o que são Violetes?
A violete (eu não sei se é assim que se escreve :oops: mas é assim que se diz) é um componente da ponteira da direcção ou seja se tiveres a ponteira de direcção fucked também tens de mudar a violete. Mas podes só ter a violete lixada e então só tens de mudar a violete.
A ponteira tem uma rotula numa ponta e se essa rotula ganhar folga é porque tens a ponteira estragada e tens de mudar tudo na outra ponta está a violete que também pode ganhar folga mas nesse caso muda-s só a violete.
Acho que é mais ou menos isto 8)
AUDIMANÍACO disse:
Só uma pergunta:
Quando mudaste os foles, trocaste também as ponteiras homocinéticas?
Exactamente. O mais certo é o teu problema ser as ponteiras homocinéticas. O tempo que eu andei pra me lembrar desse nome :green: :green: :green:
King disse:
Pois....leio para aí ponteiras de direcção coisa que o problema é mesmo das ponteiras homocinéticas ou cardan´s.
Se foram mudados os foles por estes estarem rotos, os cardan´s foram à vida por falta de lubrificação.
Amigo Peter, isto não é uma doença crónica das A4. Pode acontecer a qualquer um. Já vi um A6 com o mesmo problema.
Verifica se o cardan está bom (coisa que não está devido ao barulho) e é só substituir.
Há reconstruidas e novas. No meu caso, comprei o material e mandei montar. Sai muito mais barato ;)
"PONTEIRAS HOMOCINÉTICAS"
AUDIMANÍACO disse:
Só uma pergunta:
Pois é... AUDIMANÍACO
Quando mudei os foles não substitui as ponteiras homocinéticas. O problema é mesmo esse (só pode ser).
- Achas que 350,00€+IVA para trocar estas 2 ponteiras é muita massa?
- É um trabalho fácil, para entregar a qualquer mecânico, ou, pelo contrário, só pode ser entregue a um especialista na matéria?
PETER
Re: "PONTEIRAS HOMOCINÉTICAS"
PETER disse:
PETER
é um trabalho relactivamente façil podes entregar a qualquer mecanico mas convem ser um que tu conheças.
350 + iva nao e muito, é mesmo um roubo!! a ponteira para um ibiza que tive custou 40 e na concorrencia, e a mao de obra foi o mesmo que trocar os foles. po audi de certo que nao chega a 100 euros ( no max para cada uma ) ja montado.
PETER disse:
PETER
Isso é roubar a olhos vistos :green:
Quem te trocou os foles não deve entender muito do assunto porque, viu aquilo sem massa e mandou seguir....
Se fosse a ti ia a uma casa de peças como eu fui e comprava o material. Sai-te muito mais barato.
Imagina que comprei o conjunto mais uma ponteira de direcção e foram 100€ com mão de obra incluida. Agora multiplica por dois. ;)
boas
eu estou com o mesmo problema,cardan nas coves do lado esquerdo primeiro, mas eu tive azar com uma que coloquei, concorrencia, nao digo que sejam todas, mas a minha ao fim de mais ou menos 20 mil ou talvez um pouco mais estava outra vez a fazer o tal toc toc... agora e do lado direito mas agora estava a pensar em reconstruida que me aconselham?????
Concorrencia qual a melhor marca???
o meu e uma b5 ATJ quattro, nao sei se mais algum user teve problema parecido por ser quattro...
ola , eu coloquei duas ponteiras de direccao e ficou tudo em 100 euros , numa casa de peças ficava em 18.40euros + ivacada ponteira , como coloquei no mecanico paguei 32 euros por cada ponteira + 20 euros de mao de obra e respectivo iva ! 350 euros ???? um roubo a olhos vistos ! antes de colocares algo informat dos preços para nao seres enganado!
desculpa a pergunta... mas isso nao e barulho vindo das transmissoes?? ja viste se nao tens os foles rotos??
