Duas Grandes Duvidas - Montar HC e LCD e escolher Ligação TV
  • Thread starter Thread starter TCPT
oi ppl o ke se passa é o seguinte: tenho uma lg6000 e um home cimena ke têm ligação hdmi ... e tenho uma ps3 ... gostaria de ter o som todo ligado ... ao sistema de som ... por exemplo ... tou a ver tv e tou a ouvir o som atravez do sistema de som .... mas tb kero a ps3 a bombar som no sistema ... como faço ? !
Outra coisa: kero meter tv em casa (canais televisivos) kal escolher tv cabo ou meo ? keria net e tv ... n keria telefone alguem me pode ajudar ?
Se esse home cinema for 1 KIT PROLOGIC, da para fazer isso td ;) Depois é so comutar no comando para DVD/TV/RADIO/Exterior 1,2,3,4 etc ....
é este o kit Panasonic SC-PT850
Features
SC-PT850
1. Panasonic Plasma TV Matching --- HDMI & VIERA Link
2. High Quality Picture & Sound --- 1080p Up-conversion & High Power 1000W
3. Easy Set Up Sound Field by Auto Speaker Setup
Home Theater Receiver
• Home Theater Mode: Total Output Power of 1000W (RMS)
• Digital Amplifier
• Surround Enhancer
• Center Focus
• Super Surround (Movie, Music)
• EQ (Flat, Heavy, Clear, Soft)
• 4-Step Subwoofer Level Control (1, 2, 3, 4) Via Remote Control (Subwoofer Level Key)
• Auto Speaker Setup for Quick and Easy Speaker Setting
• RDS
• Quartz-Synthesized Digital Tuning System
• AV Remote Control
DVD Features
• Built-in Dolby Digital & DTS Decoder
• Dolby Pro Logic II
• Auto Dolby Pro Logic II/ Super Surround Switching (DPL II for Disc Media /Super Surround except for Disc Media)
• Dialogue Enhancer
• Advanced Progressive Scan* (PAL/NTSC) (4:4:4 Signal Processing/4:3 Shrink Function/Letterbox Zoom & Shift)
* To enjoy a progressive scan picture, a TV with progressive scan capabilities must be used.
• Cinema Mode
• Variable Zoom
• Multi-Format Playback (DVD-Audio, DVD-Video, DVD-RAM, DVD-RW1, DVD-R1, DVD-R (Dual Layer)1, +R1, +R (Double Layer)1, +RW1, SVCD, Video CD, CD, CD-R/RW 2, HighMAT (Level 2), WMA, MP33, JPEG, MPEG44 and DivX5)
* Products for the U.K. are not equipped with MPEG4 and DivX playback function.
• Monitor Selector for optimum picture quality according to monitor type
• 108MHz/12-bit Video D/A Converter
Input/ Output
• 1 HDMI Terminal (VIERA Link)
• 1 Digital Input (Optical)
• 1 Scart Terminal
• 1 Component Video Out
• USB Terminal for MP3, WMA, JPEG and MPEG4 Playback
* Products for the U.K. are not equipped with MPEG4 playback function.
• Front Music Port for Portable Audio Player (M3)
• 1 Audio Input for AUX
Speaker System
• 4 Tower Speakers + 1 Center Speaker
• Wall Mounting Holes
Front & Surround:
• Tower Speaker (Wall-Mountable)
• 3-Way Placement (Floor / Shelf / Wall Mounting)
• 6.5cm Full range Speaker
Center:
• 6.5cm Full range Speaker x 2
• Magnetic Shielding for Home Cinema Use
Subwoofer
• 16cm Woofer
n sei amigo ... é um lg 6000
IMAGEM
Tamanho 52 polegadas (132 cm de diagonal)
47 polegadas (119cm) de diagonal
42 polegadas (107cm) de diagonal
37 polegadas (94 cm de diagonal)
32 polegadas (80cm) de diagonal
Resolução Full HD de 1.920x1.080
1.366x768 (32
Sistema de recepção DVB-T
Brilho 500cd/m2
Rácio de contraste dinâmico 50,000:1
15.000:1 (52
Tempo de resposta 5m/s
6m/s (52
6,5m/s (32
Ângulo de visão 176ºx176º
Formato 16:9
Motor XD Sim
Filtro Comb Digital 3D
DLTi / DCTi Sim
Controlo da temperatura de cor Frio, Morno, Quente, Utilizador
Correcção do rácio de aspecto 7 Modos (Cheio, Original, 4:3, 16:9, 14:9, Zoom 1, Zoom2)
PSM (Modo de estado da imagem) 6 Modos (Intelligent Eye, Dinâmico, Padrão, Suave, Utilizador 1, Utilizador 2)
ACM (Gestão activa da cor) Cor XD
SOM
Potência sonora 10w x 2
7w x 2 (32
Descodificador de dolby digital Sim
Sistema Surround SRS TruSurround XT
Equalizador no ecrã Sim
AVL (Nivelador automático de volume) Sim
SSM (Modo do estado de som) Sim
FUNÇÕES
Teletexto 1.000 páginas
Temporizador Sim
Função Sleep Sim
Olho Inteligente Sim
Mute Sim
CONEXÕES 1 Interface comum
1 Entrada RF
1 Entrada AV
2 Ligaçãoes por SCART
1 Entrada por componente + áudio
3 Entradas HDMI/HDCP
1 Entrada RGB (D-Sub 15pin)
1 Entrada de áudio para PC
1 RS-232C
1 Entrada HDMI (vers. 1.3)
1 Entrada USB (vers. 2.0)
POTÊNCIA E DIMENSÕES
Alimentação CA 100~240v, 50/60Hz
Dimensões LxAxP (mm) 52
47
42
37
32
Peso (Kg) 52
47 - 24,9
42 - 19,3
37 - 15,6
32 - 12,4
OUTROS Função SIMPLINK
se tem dolby digital deve ter uma saida optica ( é igual a saida de som da ps3, aquela quadrada pequenina que tem um feixe de luz vermelho lá dentro ).
então fazes assim:
ligas ps3 por hdmi à tv
ligas sistema de dvd por hdmi à tv
ligas tv por cabo optico, ao sistema de som , onde tiver uma entrada optica
se a tv não tiver essa ficha:
hdmi ligações iguais ao anterior
cabo optico da ps3 , ligas ao sistema de som
tv ligas por dois cabos ( rca ), aquelas fichas vermelhas e brancas no sistema de som, onde estiver a entrada/ escrito tv.
assim tudo o que vires na tv, ouves no sistema.
se não percebeste nada, diz que eu explico
abraço
O teu home cinema não tem varias entradas?
RCA's? coaxial??? optica??
Normalmente tem uma optica, uma coaxial e dps prai 4 pares de RCA's... com isto ligas praticamente tudo o que quiseres :P
tas a dizer para ligar ... o home cinema é o dvd .... logo ligo o home cinema por hdmi à tv e por saida audio digital e ligo a ps à tv por hdmi correcto ?
