Duvida com molas Audi A4 B6 !!!!
  • Thread starter Thread starter rmatos
avant:
~Auto: Audi A4 Avant
Typ: 8E/B6/B7
Baujahr: 09/01-
Motorisierung: 1,6, 1,8T, 2,0, 2,0 FSI, 2,0 TFSI
VA / HA Last: 1090/1130kg
Tieferlegung: 30mm
Hinweise: 1,2,3,4,6,11,17,18,20
Bestellnummer: E10-15-003-07-22
Auto: Audi A4 Avant
Typ: 8E/B6/B7
Baujahr: 09/01-
Motorisierung: 2,5 TDI , 3,0 TDI
VA / HA Last: 1230/1150kg
Tieferlegung: 30mm
Bestellnummer: E10-15-003-10-22
sedan:
Auto: Audi A4 Limousine
Typ: 8E/B6/B7
Baujahr: 05/01-
Motorisierung: 2,5 TDI, 3,0 TDI
VA / HA Last: 1230/1035kg
Tieferlegung: 30mm
Bestellnummer: E10-15-003-06-22
como se pode ver ...sao diferentes .
TuCa disse:
avant:
Typ: 8E/B6/B7
Baujahr: 09/01-
Tieferlegung: 30mm
sedan:
Typ: 8E/B6/B7
Baujahr: 05/01-
Tieferlegung: 30mm
Pois são...
:green:
sedan:
Typ: 8E/B6/B7
Baujahr: 11/00-
Motorisierung: 2,0 TFSI, 2,4, 3,0, 3,2 FSI, 1,9 TDI, 2,0 TDI
VA / HA Last: 1140/1035kg
Tieferlegung: 30mm
Bestellnummer: E10-15-003-02-22
avant:
Auto: Audi A4 Avant
Typ: 8E/B6/B7
Baujahr: 09/01-
VA / HA Last: 1140/1130kg
Tieferlegung: 30mm
Bestellnummer: E10-15-003-08-22
Ok, vamos ver se aparece alguem com umas da carrinha desmontadas pa dizer a ref e comparar com as minhas que estão na arrecadação.
Já não percebo nada disto.
As molas dos sedan dão nas avant´s e vice versa pois elas são fisicamente iguais, apenas há diferença na taragem de cada mola isto é dentro das suspensoes desportivas temos várias combinaçoes possiveis ( basta ver no livro de revisões ) por ex:
Molas da frente Molas de trás
OJG OYH
OJG OYJ
OJG OYK
daí haver diferenças nas alturas das nossas viaturas tendo o mesmo tipo de suspensão sport , confort ou s - line. Se tivermos duas s- lines uma com a ref OJG OYK e outra OJG OYH ambas têm a mesma altura na frente mas a última é mais baixa atrás. Quem tiver interessado e tiver o ETKA encontra lá todas as referencias possiveis. No meu caso comprei umas molas s- line usadas com a ref OJG ( 3 marcas verdes e 1 azul ) e OYF ( 3 marcas azuis ) que eram da versão sedan e no entanto lá estão sem problemas.
Atenção para não criar confusão, os exemplos dados atrás referem-se ás molas Oem mas passa-se o mesmo nas Eibach, H&R e outras embora não com tantas combinaçoes possíveis. Geralmente tem de se ter em conta a motorizaçao e a versão, avant ou sedan isto pq quem comprar umas molas da Eibach para a versão S4 ou até para o 2.5 tdi e as meter num 1.9 tdi ainda vai ver o carro mais alto pois os pesos de cada um são bastante diferentes e as molas feitas tb para diferentes pesos.
