[duvida] como ligar antena shark
És um felizardo. Conheço algumas pessoas com este problema e já tentaram alguns "truques" e continuam na mesma.
Mas ainda bem que contigo funciona bem.
Eu não sou um felizardo simplesmente deixei a antena que tinha no exterior dentro do forro do tecto e a antena shark liguei-a ao ponto que referi anteriormente...sei que tenho amplificador mas ja tenho visto o mesmo processo em alguns carros sem amplificador e perdem so cerca de 5% a 10% de sinal;)...so deixei de apanhar sinal por completo dentro dos parques de estacionamento dos shoppings;)
Mas nao te faz baruho a antena por dentro do forro :S :S
Existem amplificadores de antena auto que se ligam na tomada de antena do proprio radio.
Ligam aos 12V do radio. Costumam ser eficazes e deve resolver as perdas de sinal nos
casos em que os users tenham colocado uma Shark. Se o carro já possuir um amplificador,
não se pode colocar outro.
Procura por phanton sistem,ou amplificador de sinal...vai ligado na entrada do gerenciador de audio e eh alimentado pelo fio remote do radio a maioria das vezes eh um fio fino branco/preto ixo deve resolver teu problema!
se a peça q referes é o amplificador, do lado contrário q se vê na foto, a base metálica tem uma rosca q passa pelo buraco do tejadilho e é fixo pela antena no exterior do carro
o complicado é tirar a parte q está do lado de fora sem partir a antena, no meu caso como já estava mais que estragada pelo sol,parti o resto
só uma nota: em relação à alimentação da nova antena(fio vermelho), fui buscar a mesma à caixa de cd´s na bagageira, q é directamente alimentado pelo rádio
boass ja retirei obrigado ..ja monbtei e tudo... vou fazer em preencipio como o kollboy diz ou entao tenho de arranjar um cabo destes ...
mais aqui,,,:::
http://www.audipt.com/f91/mais-uma-audi-a4-b5-sport-17-sergio-fininho-montagem-antena-shark-fotos-1%BA-pagin-101420/
Eu descobri á pouco tempo que o meu vidro de trás tem antena por isso é que não perco sinal;)
SIM grande parte dos audis que nao tem antena traz no vidro e depois leva um modulo de antena no interior.. o eos e o sirocco esse modulo é montado na mala,... se quiserem posso meter foto com esse modulo....
