aqui vai, uma coisa que anda-me a deixar arreliado:
Os cintos, nomeadamente os de trás (avant b5) quando se puxa quase até ao fim da fita, eles prendem, dá um estalo, não estica mais, e quando se recole, dá estalinhos, e só se consegue voltar a puxar quando se o recole todo. De notar que não estou a falar do sistema de segurança, quando se puxa o cinto com força ele prende, mas dando um pouco de folga ele volta ao normal, neste caso a folga é ter que recolher todo.
Ora isto é uma chatice quando estamos a por a cadeira do puto, que é enorme e preciso da fita quase toda para conseguir passar por cima da cabeceira (a cadeira está posicionada de costas para o sentido de andamento, o que piora as coisas). É que cada vez que prende com o dito estalo, tenho que recolher o cinto todo, ou seja, tenho que o retirar outra vez daqueles sitios todos por onde ele prende na cadeira!
Será defeito ou feitio?
Eu já encomendei um novo na audi, mas li na manual da Elsa, que os cintos tem um sistema de quando falta 10cm para acabar a fita, eles prendem, que serve mesmo para prender com eficácia as cadeiras de bébés.
Ora isto é muito bonito, mas não me convence!
