Boas. Tive o mesmo problema que tu há uns dias, pesquisei aqui no forum, pedi ajuda... mas como não apreceu nada.... meti mãos à obra.
É Fácil: primeiro, com uma lima, desbastas um pouco no sitio onde as patilhas superiores da grelha encaixam no xoques original, até a grelha encontar bem acima. Depois, encaixas a grelha, que vai ficar muito saliente por baixo, mas marcas a toda a volta, e com muito cuidado (de preferência com uma DREMEL, se tiveres) cortas um pouco do kit usp para a grelha entrar para dentro, apenas de lado. Por baixo, desbastas a grelha cromada por trás, até retirares um friso que tem. Não te preocupes que não se nai notar o que vais desbastar no aro, fica para baixo e virado para dentro. Depois, novamente com a lima, desbastas por baixo, no interior do kit usp, para as patilhas inferiores da grelha encaixarem tambem.
A grelha fica bem encaixada, mas nas duas pontas vai ter sempre tendência a querer ficar mais saída, por isso, na minha, coloquei dois parafusos torx de aba larga a puxar a grelha para dentro. Fica impecável, mal se nota que não era indicada para o kit. Alguma coisa podes mandar PM que mando-te fotos de pormenor.
