Duvida - Led de matricula / interiores
Boas pessoal, tenho uma duvida acercados LED´s, sei que para o meu Audi A4 de 2008 o tipo de led para matreicula é c5w, mas não sei qual o tamanho, para o interior suponho que seja igual a matricula, não?
Será que dá erro ao aplica-los?
Abraços
Pois, para as B8, não posso ajudar com os tipos de LED porque não sei.
O que sei, e isto se o carro tiver aviso de lâmpadas fundidas, é que terás de adicionar uma resistência em paralelo com a lâmpada LED para não dar erro.
Mede com uma fita metrica :green:
Em principio se meteres por dentro julgo que não dá erro....
mas já existem leds com resistencias incorpuradas!
Nas medidas da lâmpada não te consigo ajudar.
Quanto aos erros, basta ligares uma resistência de cerâmica de 150 ohms em paralelo com o led e o problema fica resolvido ;)
josebrites disse:
Isso serve para as matriculas e outras aplicações de leds???
PSilva disse:
em principio sim. caso com essa resistencia continue a dar erro, podes sempre usar uma de valor mais baixo, tipo de 100ohm. se possivel, que seja resistencia de 1W, ou 2W.
PSilva disse:
Serve para os locais onde estão lâmpadas de 5W (minimos, matriculas e pouco mais)
Para potências superiores poderá ser necessário resistências de valor mais reduzido.
Para estas situações, as melhores resistências são as de cerâmica ;)
Não é preciso isso, já existem leds can bus...
Que não dão erro CB!
Eu tenho-as no meu carro e não dão erro!
e tenho vendido algumas e até agora nada de reclamções 8)
