Dúvida o ESP quando é utilizado acende alguma luz
  • Thread starter Thread starter mariaema
ESP-electronic stabilisation program, em caso de perca de aderência ou deslizamento lateral recupera o carro utilanzo os travões sem tu sequer lhes tocares. Quanto á minha A6 é uma 1.8 T a gasolina de 1999 e continuo a dizer q so pode ter ESP porque por teima lá fui abaná-la e ela recupera sozinha... mas tb sou sincero com aquela distância entre eixos é dificil q ela se passe.
http://www.audi.co.uk/audi/uk/en2/tools/glossary/safety/electronic_stabilization_program.html
The electronic stabilisation program (ESP) makes the vehicle easier to control in handling situations close to the limit It reduces the danger of swerving and thus improves directional stability. ESP identifies the car's intended direction and response. It applies the brakes on individual wheels, thereby generating one-sided forces that help to keep the car moving in the desired direction. The program uses the anti-lock braking system (ABS), electronic brake-force distribution (EBD), the electronic differential lock (EDL) and the traction control (ASR) system, and is permanently active.
The latest version, ESP 8.0 also offers a dry brake function: in adverse weather conditions, the system wipes water off the brake discs at regular intervals by applying the brake pads. This process goes unnoticed by the driver and reduces the stopping distance in wet weather compared with conventional brake systems.
Note:
ESP cannot override a car's physical limits. If a driver pushes the possibilities of the car's chassis and ESP too far, ESP cannot prevent an accident.
artur disse:
arranca a fundo com o carro e ves logo o que ele faz :green:
Na realidade não faz nada :8
O TCS (controlo de tracção) é que funciona nesse casoe não o ESP.
Existe o ABS (Sistema anti bloqueio)
Existe o TCS (controlo de tracção)
Existe o ESP (controlo de estabilidade)
O que acontece é teres carros com ABS + TCS (o mais comum)
E outros com ESP (ESP + ABS + TCS)
TSC é diferente de ESP
Viva:
No caso da Audi, e como se pode ver no post do nosso colega pipapakigrafo, o "ESP" (The electronic stabilisation program) é composto por:
  • "ABS" - Anti-lock braking system;
  • "EBD" - Electronic brake-force distribution;
  • "EDL" - Electronic differential lock;
  • "ASR" - Anti-spining response - the traction control.
E na versão 8.0 é complementado com a "dry brake function".
Um abraço
O video é a melhor forma de perceber o ESP, pessoalmente posso dizer que depois de conduzir um carro que tenha tudo á chuva torna-se dificil voltar ao "antes"... Como o ABS quem tem se pegar num carro sem vai ter surpresas mesmo a seco. Estes sistemas deviam ser obrigatórios de série em tds carros vão ser no futuro segundo noticias da U.E, é como os airbags, ter de pagar para sobreviver??? Não me importo de pagar pelos vidros rádio estofos pele etc... Mas isto devia ser obrigatório principalmente em carros fosse qual fosse.
pipapakigrafo disse:
Completamente de acordo...
Mais
Deviam explicar ás pessoas que o ABS serve para contornar o obstáculo, que o pedal "treme" quando o sistema é accionado.
Não tenho dúvidas nenhumas que muita gente alivia por instinto a travagem quando o pedal começa a tremer...
Que a luz do ESP vai piscar... estes comportamentos devem ser esperados pelo condutor e não uma surpresa :oops:
Enfim... tinhamos pano para mangas...Assim vai o ensino da condução em Portugal
ppl aproveitando o topico.... alg sabe o k é ou acontece alguem: por vezes vou a conduzir o meu argolas e a luz do esp resolve acender e quando a tento desligar no respectivo botao nao faz nada (mas o esp esta a bombar simplesmente a luz acende sozinha e n consigo desligala)... desligo e ligo o carro e fika o problema resolvido.
Acontece ou ja aconteceu a alg???
