Dúvida RNS-E
Ontem recebi o chassi, as fichas, antena gps..etc.
Fui experimentar o radio novo, tirei o concert II e liguei o RNS-E, com o adpatador das fichas é muito fácil ligar o radio. Experimentei o radio, cd, o mute do telemovel, SD etc...estava tudo ok. O LCD está 5* não tem nenhum risco. Configurei o radio e dá para por em Portugues.
Aproveitei e tambem tirei a unidade de ac para verificar se encaixava bem no novo chassi. Tudo OK.
Apenas tenho uma duvida, tudo funcionou bem mas mesmo assim tenho que configurar alguma coisa no VAGCOM???
tenho ideia que não vi fotos da tua carrinha... ou vi? :roll: :roll: tira já agora umas ao interior para ter umas ideias do que estás a alterar ;)
Se tudo funciona bem, não tens que mexer no Vag-com. A não ser que queiras o gps a funcionar também no ecran do quadrante.
Nesse caso, para alem de teres que configurar determinados parametros no vag-com, tens ainda que fazer algumas modificações na ficha do lado direito do quadrante.
Mas falta o mais importante e que é a razão pela qual comprar-te o rns-e! O gps. Mas acredito que funcione!
Se tiveres alguma dúvida, apita! :wink:
Não te esqueças que a consola central precisa de levar um corte nas laterais internas, ao nível do módulo do AC.
Tens ainda que cortar a peça que está a seguir à tampa do cinzeiro. :wink:
Tenho uma duvida.
Ao desligar o Concert II tinha uma cabo com uma ficha amarela que não cheguei a ligar no rns-e porque não sabia a onde...
já vi na net e chamam " diversity antenna conector" isto serve para quê?
kite1915117 disse:
Tenho uma duvida.
Ainda não instalei o meu, porque estou á espera do modulo do AC. Eu não quero arriscar! :wink:
Já vi que ainda não tem tudo o que precisas. Nos veiculos com rádio Concert II e Symphony II é necessário uma antena diversity.
A antena diversity, não são mais do que a capacidade da antena recepcionar vários sinais RF. Com a ajuda de receptores separados, processam o sinal da melhor forma - Resultado: Melhor qualidade de som e sem interferências.
Explicação mais simplista: Miminizar o problema da direcionalidade dos sinais RF. :wink:
Então tens que adquirir uma ficha fakra. Dá um salto à kufatec e terás lá o que precisas:
http://shop.kufatec.de/product_info.php/info/p136_RNS-E-Antennendapter-incl--Diversity.html
já tenho essa ficha mas não trazia o adaptador para a antena diversity.
Mas vi na net que dá para tirar a parte plastica da ficha e encaixar no adptador que tem espaço vazio.
è mesmo preciso cortar as laterias da consola, não basta cortar no modulo ac.
kite1915117 disse:
Se tiveres a ficha fakra, sempre podes fazer isso que dizes.
Quanto ao corte da consola central, não te escapas. Tem mesmo que ser. Mas não te preocupes, porque não se vai ver.
+ 1 pergunta
para trocar o chassi single din para double din e fazer os cortes na consola, vai ser necessario tirar a consola toda do sitio?
kite1915117 disse:
+ 1 pergunta
Yes. Aguarda um pouco que eu vou-te arranjar um esquema :wink:
