Duvida VAGCOM 8L
Boas pessoal , muito sinceramente já andei à procura e à procura mas ou sou mesmo leigo looool ou então não sei. Qual a versão do VAGCOM para o 8L e qual o cabo?
Sei que a resposta anda algures aqui num tópico , eu é que ainda não a encontrei.
Abraço pessoal
ja experimentei dos antigos versão 3.11 com porta serie e tambem dos novos versao 10.6 porta usb, todos a funcionar.....
ou seja todas as versoes que comprares devem dar...... :) se bem que agora so deves encontrar as mais recentes para compra.
por isso nao te vais enganar de certeza.
mas dou-te um conselho.... compra um recente que dá para carros dos novos até aos velhos...
mesmo sendo pa carros novos vai ter todas as funções dos mais antigos? em termos de compatibilidade e tudo?
o cabo tem de ser comprado em separado certo?
Abraço e desde já obrigado pela ajuda pessoal
Compra qualquer um. serve!
por norma tem soft.
SIM....
Sim compras o cabo e eles oferecem o software :)
Agora deixando as brincadeiras.
tens aqui users que vendem disso.
metes um anuncio nos classificados do forum a dizer compra-se cabo VCDS e vais ver que tens montes de ofertas.
cumps...
cumps...
Não deve ser preciso tanto... os vendedores que referes já mandarm PM's desde o 1º dia do post....
e lembra-te que o que ele vai por é a pedir uma cena pirata.... o forum não permite :green:
O home vai pedir um cabo VCDS, nao vai especificar. sabe lá ele se é original ou pirata ,
por isso ..... A culpa é dos vendedores :green::green:
Boas eu arranjei um por menos de 10€ para o meu 8L de 97 para o efeito serviu perfeitamente, neste caso para apagar o erro do airbag e saber de onde vinha o problema ;)
