Boa tarde, venho por este meio comunicar que comprei faz 1 mês Audi A6 Avant 2.5 TDI 150cv quattro. Necessitava de um carro maior por causa do aumento de família e relação preço foi o que arranjei a preço em conta mantendo-me da game media alta que e a Audi de preferência gasóleo e TDI.
Minha principal ideia seria sem dúvida Audi A6 com lotação de 7 lugares mas em Portugal só saíram de livrete e a Audi já não passa as que tem 5 lugares não passam a 7 com muita pena minha que seria a minha ideia mas o preço dessa carrinha ficou mesmo espetacular por isso abdiquei-me da possibilidade de por 7 lugares num futuro próximo mas menti a segurança e o conforto que essa carrinha propulsiona. Passando ao que me traz por aqui mesmo.
Comprei a carrinha testei e achei sem duvida alguma uma carrinha muito morta arranque muito lento preguiçoso etc... mas pelo que li no fórum nesse tipo de carros e muito habitual mas realmente acho exagerado tanta preguice-te num motor v6 de 150cv. Pedi ao colega meu para fazer os teste com a Vag-com ele assinalou que a MAF não tem os valores a 100% mas mesmo assim acho difícil que mesmo assim não puxe nada atenção não da erro de maf mas o valores não estão nos 900 creio eu que seja isso capaz estar 500 a 600. Pensei que fosse o turbo mas ele diz que o turbo esta a fazer 1.1 Bar que creio que seja o de origem deles mas nem assim sinto qualquer kick na carrinha tudo muito linear no andamento dela. Pensei também que fosse a caixa de velocidades já que e caixa automática que mostra-se um pouco de preguiça mas como não conheço não sei mas na vag-com diz que a caixa esta a 70% de funcionamento e sinto que custa muito a passar para a 5 mudança qualquer esforço passa logo para a 4 mesmo que meta em sequencial ele muda mesmo que sendo eu a mudar deveria de ficar por la mas nem assim.
Levei ao mecânico ele diz que o andamento dela esta normal tem alguma manutenção a fazer mas não e por isso que ela não anda estava a pensar fazer repro como muito já fizeram para melhorar baixas etc... mas carro com caixa manual sei como funciona se deres muita carga a embraiagem começa a patinar tens de reforçar mas com caixa automática é igual tem forma de reforçar ou nem por isso?
