Dúvidas sobre apoios de Motor A4 b6
Parece ser mais biomassa.
Os apoios veríficas com vagcom o que é de válvula, os outros dois, só vendo no mecânico.
O da frente custa 8€.
O de válvula cerca de 133€ e o lado oposto cerca de 122€. Tudo IVA incluído e oem.
Obrigado pela resposta Estes valores são OEM?
Ao arranque sinto . Mas parado a frio ele treme um bocado não é muito má treme mas a bi massa já deve estar nas últimas mesmo
Ligas ao VAG, vês se tens erro do apoio de motor, vês também os injetores e depois o bimassa! São coisas que devem ser testadas e avaliadas pelo mecânico, não vai da experiência que os users tiveram aqui, pode não ser o teu caso, podes mudar o bimassa e continuar a fazer o mesmo, podes mudar apoios apenas e continuar entendes... testa as coisas primeiro!
Se for apoios, sim são caros, mas o jimy conheço um gajo que conhece outro gajo que lhe arranja um contacto do vendedor de apoios OEM a um preço bom ;)
Se for bimassa já sabes que vais gastar boa massa nisso, o mecanico vai-te dizer provavelmente para não mudares já isso para deixares até às ultimas, faz isso por tua conta e risco! Podes ter um azar maior depois...
Sim eu estou a analisar primeiro porque pode e não pode ser da bi massa mas estou desconfiado que sim e antes de isso tudo vou pedir ao Mecanico para fazer os devidos testes se for mesmo da embraiagem lá terei de dar a nota mas ao menos fico descansado de tudo só pedi opinião porque em algum caso poderia ser parecido ao meu. Em relação aos preços dos apoios também tinha ideia que não eram tão caros mesmo sendo OEM mas se vocês o dizem logo verei
