E de esquentadores? alguem percebe?
WebMaster
Administrator
Staff member
Já que há por aí "especialistas" de tudo... fica uma questão.
Um esquentador, utilizado apenas para aquecimento de água, sempre funcionou normalmente, esteve sem uso durante 1 semana... Após essa semana ao abrir a água (é electronico a pilhas) demorou a acender, o piloto fez uma duzia de clicks e so depois acendeu... no entanto funcionou normalmente...
Passados 2 dias, deixou de acender completamente, o piloto da sinal, dando 'clicks' repetitivos mas sem nenhuma chama... aconteceu ja de ligar mas ao fim de 2 minutos vai abaixo e nunca mais liga... neste momento não liga sequer... fica só com os clicks repetitivos.
É um Fagor EcoPlus, o problema de pilhas está posto de parte porque foi testado e dá os 'clicks', apenas não acende.
O que poderá ser?
Boas amigo. pode ser a valvula do gas. que como tb e electronica costuma ir a vida.
Thanks
Já verificas-te o click de segurança!? Pode tar a fazer algum contacto!
click de segurança? :/
Ele dá o sinal como se fosse ligar, no entanto não dá qualquer chama (nem no piloto).
Provavelmente não estará a passar gás mesmo (é gás natural).
Acho que vou ter de chamar um técnico...
Isso está no interior (tipo marquise) ou na varanda/terraço etc etc?
Poderá ser o sensor de CO2 que não o deixa arrancar
É um pequeno botão de segurança que tem por norma no interior do esquentador...aquilo é pra fazer tipo um reset ao sistema! É mesmo uma cena de segurança!!
Cá em casa há um vulcano click hdg que teve esse problema.
Aquilo tem uma especie de membrana que, com a pressão da agua actua uma valvula que abre/fecha o gás, como passava muito tempo parado (temos painel solar) essa valvula colou não abrindo gás.
Foi resolvido desmontando toda a parte da membrana/valvulas e dada uma limpeza, ficou ok.
Se o sistema desse fagor for semelhante tem atenção às borrachas que fazem as vedações do gás pois são minusculas, assim como as partes metálicas/molas são muito frageis e qualquer força/pressão a mais empenam e pufff :p
Uma coisa que podes ver também é o filtro de entrada de agua no próprio esquentador (se tiver) pode ter lixo e impedir que o sistema atinja a pressão suficiente para actuar a "parte do gás".
Caso haja dúvidas tira-lhe a carcaça fora e deixa arejar ... caso seja o sensor, é desliga-lo :green:
Falo no sensor pois tive um problema idêntico nas 2 caldeiras cá de casa...
entao se é gas natural pode ser mesmo a valvula do gas. se fosse o sensor dos gases nem deixava o isqueiro trabalhar. e primeiro para isso acontecer o esquentador tinha de trabalhar para o sensor dos gases o bloquear caso acusa se monoxido de carbono. tenta uma coisa. tens fogao ou placa a gas? ela acende? se acender entao é a valvula do esquentador, se a placa nao acender entao é falha de gas. ;)
Não encontrei nada, não deve ter...
Acho melhor chamar mesmo um técnico :P
Ja está sem carcaça ha umas horitas... já espreitei e não percebi onde estará o gajo, será que o tem...?
scaled.php
Mas isso é diferente. o sensor bloqueava a caldeira porque nao extraia bem os gases. e caso seja o sensor ta la por alguma coisa é. ;) se o esquentador ficar de parte de fora da casa menos mal. agora se ta dentro de casa por exemplo na cozinha nao se deve tirar o sensor, se tiver a acusar co2 é muito perigoso para a saude de quem vive la em casa ;)
o gás é mesmo só para aquecimento de águas, o resto é electrico.
