verifica o sensor que faz ligar a ventoinha se nao tem falhas...para isso poe o carro a trabalhar parado ate atingir a temperatura de disparo da ventoinha( 95 graus)...deixa trabalhar um pouco ...
ve se a ventoinha esta a trabalhar.... se apresenta falhas...ou se para..
se apresenta falhas...o sensor esta com problemas...
se parar...verifica se a temperatura baixou para 90 graus...
se trabalhar continuamente e nao parar...e a temperatura começar a subir acima dos 100 graus então
tens aí uma falha no circuito de refrigeração...ar no circuito,radiador entupido,termostato encravado,
a bomba de agua não acredito que seja pois ela e mudada quando se muda a correia de distribuiçao...
abraço....
