Emulador de can bus
As tantas é mesmo a falta dos minimos, tenho que ver isso bem.
Sabem em que pino é isso ligado?
130806d1248614623-audi-concert-aux-through-cd-changer-but-can-t-select-changer-head-any-ideas-audi-wiring-small.jpg
diz-me uma coisa as fichas da carrinha onde liga o radio sao as de origem ou tives-te de fazer fichas novas?
tens duas fichas ke vem de origem,uma e das colunas e a outra e das ligacoes de corrente ,etc
na ficha das ligacoes de corrente tens ke ter ai corrente de minimos percebes?
Sim, mas esse fio que vem dos minimos, vai ligar ao que? Nessa ficha de ligações de corrente.
Já não tinha a ligação de origem.
na ficha da carrinha de corrente tens la um fio cor de laranja certo.esse fio tem ke ter corrente de minimos para o emulador transformar em linha can
Exacto. Na minha carrinha esse fio de corrente de minimos, tem outra cor, mas já confirmei com o busca-polos, ligando e desligando as luzes. A minha duvida é onde liga, na imagem em cima, esse fio de corrente de minimos. :(
Exacto, a ficha é essa, iso.
Mas acho que na ligação do radio, não tem la essa, que pertence aos minimos:
Dai a minha duvida...
e assim tu ligas a ficha do carro ao emulador e do emulador ligas no radio certo?
eu tou a dizer ke a ficha iso do carro e ke tem ke ter corrente de minimos e depois vai para o emulador e do emulador vai para o radio atraves de linhas can
tu nao ligas corrente de minimos no radio,o ke tou a tentar dizer e a ficha do carro e ke tem ke ter a corrente de minimos para passar para o emulador percebes
ve na ficha do carro se a corrente de minimos ta a seguir ao fio preto de massa
