erro 65535 sem resolução desespero total
Boas.
Esse módulo não é o da suspensão. O modulo de nivelamento da suspensão tem outro código. O erro 65535 é Erro de memória do módulo de controle interno. Em suma, é um erro de checksum. Podes ver noutros tópicos que aparece em carros que não têm suspensão pneumática. Ex: http://www.audipt.com/f88/erros-65535-e-00575-b5-resolvido-65804/
Encontrei isto na Ross Tech:
65535 - Ross-Tech Wiki
Falam maioritariamente em erros no módulo do Airbag. E falando nisso, vim ter aqui:
2001 Allroad - airbag control module (error 65535) - Audi Forum - Audi Forums for the A4, S4, TT, A3, A6 and more!
Depois de ler um pedaço, encontrei este PDF que fala em erro do modulo do Airbag. Curiosamente, até mostra uma foto exactamente do teu erro com os mesmo dígitos suplementares e tudo.
O famoso PDF: http://esatinc.ca/VW_and_Audi_Airbag_65535.pdf (Vê na última página)
E a maior curiosidade de tudo isto, é que cá em casa mora uma Allroad, e também já levou esse módulo do Airbag... (Está cá há pouco tempo, e foi o anterior proprietário que o mudou na Audi). E a carrinha não teve acidentes...
Espero que isto te dê uma ajuda.
E como está essa bateria?
continuo com a allroad no estaleiro tudo verificado cablagem compressor trocado corpo de válvulas modulo de suspensão fusíveis e a suspensão nem dá sinal já por lá passaram cerca de 8 mecânicos e eletricistas e não sabem qual o problema.
agradecia algum tipo de ajuda sou da zona de caldas da rainha
Boas Ricky.
Já foram revistas as coisas dos links que deixei postados?
Posso saber uma coisa? Esse é o único erro que tens no carro todo?
No meu a3 tinha esse erro permanentemente e eu sei porquê... Tinha um erro q por acaso era o sensor oleo q nao me apetecia trocar mas como nunca troquei provocava esse tal erro ou seja quando o sensor foi mudado limpei tudo e desapareceu os 2 erros o do oleo e o que mencionas te no tópico...
A minha é uma b5 e já tive esse erro com o sub código 37 - 10 e no final ninguém mo resolvia, aqui pela minha zona diziam que tinha que trocar centrlina principal e outro do aos, e o erro dizia claramente 65535 e depois o sub código dizia que tinha humidades, resumindo perdido por 100, perdido por 1000 desmontei a centrlina conclusão tinha a mesma encharcada em óleo porque tinha o tubo roto, limpei com limpa contactos sequei, mudei o tubo e voila até hoje 5 estrelas, não digo que seja o teu caso, só digo que tens que fazer a leitura completa de modo a podermos ajudar sem te levar ao engano e não gastes dinheiro à toa ;-) cumprimentos
No meu caso era do erro permanente do sensor do oleo que acusa "erro permanente" depois de trocar sensor limpei todos os erros q tinha e ficou limpinho...
é sim o unico erro em todo o carro
